330d Czujnik impulsów ABS
Wiec tak. Jakis czas temu byłem na kompie bo zapaliła mi sie kontrolka trakcji, pokazało błąd prawego tylnego czujnika ABS. Błąd skasowano i przez 1,5 był spokój az do dzis. Moje pytanie. Czy muszę kupic czujnik ABS który współpracuje z DSC ?
Na allegro znalazłem cos takiego http://moto.allegro.pl/item794644142_czujnik_abs_tyl_bmw_e46_nowy_oryginalny_okazja.html
Po wpisaniu tego nr czesci która jest tam podana na ta stronke http://www.realoem.com/bmw/select.do wyszło ze jest on do 330d ale gdy wpisałem mój nr VIN na ta sama strone nr tej czesci był inny , taki 34521166126. Czy to znaczy ze tamten czujnik z allegro jest do bmw bez DSC ? a ja musze kupic taki 34521166126 bo pracuje z DSC czy to nie ma znaczenia. Nie znam sie na tym ale rózne sa ceny na allegro od 100-400zł wiec czym sie róznia. Wytłumaczy mi ktos jak to z tym jest ?
Sprzedam
Pewność masz zawsze wtedy gdy kupujesz część z takim samym nr i nie ma możliwości żeby nie działało . Z tego co ja widzę po nr części z aukcji i po nr części z twojego vinu to oba czujniki pasują do 330d a na schematach nie widzę w nich żadnej różnicy . Znaczenie ma jednak fakt który czujnik jest do czego ? Jeśli jest to czujnik do samochodu z ASC a ty w samochodzie masz DSC to tu zaczyna się problem i stąd masz inny nr części . Musisz mieć czujnik pod dokładnie ten typ trakcji któy masz w samochodzie .
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Tez tak własnie myslałem ale zauwazyłem ze te czujniki z aukci montowane so od 09\2000 a moja bunia jest z 05\2000 wiec nie wiem czy to tylno rocznikowo sie rózni czy tak jak napisałes trzeba kupic czujnik do DSC. Moze to ktos potwierdzic
Sprzedam
