320d strasznie dymi
Mam taki problem straszne mi dymi na czrno autko podczas przyśpieszania wymieniłem filtr odmy nic to nie pomogło
Mam wrażenie że to wina turbiny, może ktoś miał taki problem jeśli tak to proszę o pomoc
Mi strasznie dymił na czarno jak padł przepływomierz , źle mierzył ilość powietrza i dawana była potężna dawka paliwa a za mną trzarna chmura. Po wymianie na nowy dymienie znikło.
NAJPRAWDOPODOBNIEJ PRZEPŁYWOMIERZ :) :) :) :) :) PODŁĄCZ PO KOMPA
ALBO WTRYSKIWACZE ------- :) :) :) :) :)
U mnie powodem dymienia byl zepsuty zawor EGR. Odłącz go i sprawdz czy jest roznica. Sprawdz dokladnie układ dolotowy, nieszczelnosci rowniez moga byc przyczyna dymienia.
żeby odłączyc EGR wystarczy zdjąc wężyk podciśnienia z niego czy trzeba jeszcze cos innego zatkać?
Osobiscie zdjełem jedynie węzyk, ale zalecane jest calkowite zaslepienie np. blaszą od puszki.
Turbina nie. Inaczej dymiłby na biało/niebiesko.
Lepiej tą blaszką od puszki nic nie zaślepiaj! Jeśli już to ładnie wyciętym kawałkiem stali nierdzewnej.
Jak kawałek puszki wpadnie do silnika to może być nieciekawie
