[E36] Z3 - Hardtop - Problem z montażem
Witam. Kupiłem właśnie hardtop do mojej zetki. Problem jest taki, ze nie pasuje mi cosik... Moja prośba to... w miare możliwości opisanie montażu takiego dachu. Mam instrukcje i robilem tak jak tam napisane i nadal nie pasowalo. Mocowanie to ktore jesst z wiązką do podgrzewania szyby ma rozbieznosc ok. 4cm w strone tyłu auta... Nie wiem też czy były różne wersje np. w 2.8 lub Z3M, moze do auta po lifcie byly inne hardtopy ??? Prosze o pomoc bo jak dla mnie to ważne bo taki dach to nie jest tani... Pozdrawiam
Sprzedam: tylnie lampy od Z3
juz wiem co i jak u mnie. Mam inne mocowanie na aucie zainstalowane... jakies krótkie itd. Tak wiec dachy musza sie niektore napewno roznić mocowaniami.
Zamierzam sam przerobic moje obecne mocowanie... jak sie nie uda zostaje mi zakup kitu montazowego. Pzdr
Batim te Twoje uchwyty to chyba nie są oryginalne, wygląda na jakąś rzeźbe, ciekawe tylko czy hardtop pod te mocowania też był jakąś samoróbką/rzeźbą (?),ale tego to juz sie raczej nie dowiemy...Tam widać spawy czy mi sie wydaje bo troche foto nieostre...
http://img214.imageshack.us/img214/7770/z3roadsterturninwheelsln4.gif
to jest orginal. Napewno. Moja zetka fabrycznie to miala. I juz wiem o co chodzi... Zetki z elektrycznym dachem mialy tam silownik w tych okolicach gdzie ja mam mocowanie. Dlatego przeniesiono mocowanie dalej. Ja mam jeden z 1 sztuk wyprodukowanych i wtedy elektrycznych dachow nie bylo (tak mysle) no a hardtop ktory kupilem ma mocowanie wlasnie wysuniete bardziej w strone tylu auta... jesli sie myle ... to sam juz nie wiem... ale napewno moje mocowanie jest orginalne. Ma logo bmw itd pozatym wyglada na orginal :D
Wklep numer nadwozia w realoem zobaczymy jaki ma numer czesci to mocowanie :)
Mysle ze dobrze to rozkminiasz bo rzeczywiscie w tym miejscu jest silownik . A elektryczne dachy byly montowane nawet w opcji dopiero od 1997r.
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
no wlasnie... czyli jednak moja wersja to takie prototypowe rozwiazanie mocowania hardtopa :]
na realoem nie moge wejsc... tak jakby serwer im padl... lub moze tloczno, ale jak tylko zacznie dzialac to sprawdzimy nr. czesci :]
A odkręcałes te mocowania? Moze jest tam kilka otworów nagwintowanych w karoserii i wystarczy cofnąć mocowanie? Bo wg realoem i Twojego Vinu jest tylko jeden zestaw montazowy i Twój jest taki sam jak nowszych z3 z elek. dachem. teza z tymi siłownikami wydaje mi sie mało prawdopodobna...Moze mocowanie jst oryginał, ale ktoś je sobie zmodyfikował... :)
no sluchaj... napewno sie go nie da przesunac. Wymontowywalem, ogladalem... itd. i to na serio wyglada jak orginal ! Malo tego. Zamowilem mocowanie ktore mi pasowac bedzie i podczas rozmowy wstepnej ze sprzedawca wyszlo ze on tez kupil dach i mial ten sam problem co ja... z tym ze on kupil dach do moich mocowan ! i musial zmienic z tych ktore sa w realoem na takie jak ja mam... (dlatego sprzedaje stare swoje ktore do mnie beda pasowac) Tak wiec albo to jest jakies niedopatrzenie w realoem albo ja juz sam nie wiem...
hehe no mozliwe, ze nawet moglobyc to combi :D a tak na powaznie to... dziwne te hardtopy... polecialem z kasa na tym interesie konkretnie :]
Witam,mam nadzieję,że już się uporałeś z montażem.Mam pytanie,jęśli możesz to podaj mi wymiary hardtopu (szer.i dł wewnątrz mierzona od tyłu do przodu).Tak się składa,że kupiłem hardtop i polecę go odebrać.Nie wiem czy zmieści mi się w forda focusa.Pozdrawiam
gwarantuje Ci ze sie nie zmiesci do focusa. Mi do astry III combi nie zmiescil sie... Jutro zmierze tak zebys mial pewnosc. A montaz sie powiódł tylko mi cieknie przy szybie bocznej. Szyba nie dociska do uszczelki wystarczajaco mocno, ale to chyba moja wina bo zle zalozylem... tzn tam sie po prostu chyba reguluje. Pozdrawiam
tak wyglada z dachem i odrazu mowie ze ta listwa przy krawedzi dachu to naklejka zeby zamaskowac to co zrobili przy transporcie :D narazie nie mam funduszy na lakierowanie tak wiec wybralem taka tymczasowa alternatywe.
http://img263.imageshack.us/img263/9207/dsc00422pm.jpg
A mowilem ze Ci go poocieraja kurierzy :cry2: . Ale przynajmniej masz szanse pomalowac pod kolor nadwozia.
fakt okazja do pomalowania bedzie :D bumblebee dzieki :D
No teraz tylko mi zakup opon zostal :] ehhh
No super z tym daszkiem ;).A ja chyba będę musiał poszukać bagażnika dachowego i wtedy owinę hardtop folią bąbelkową i może w ten sposób uda mi się go przytargać.
A nie mozesz pojechac z3 i wrocic z zalozonym ? :roll: To chyba naprostsza metoda i mozesz unikac problemow takie jak batim mial.
No w sumie masz rację,też tak myślałem.Zetki staram nie męczyć w okresie "nie letnim"..stoi sobie w garażu i wypoczywa.Zaraz zapytasz to po cóż mi hardtop?odpowiem odrazu,była okazja zakupic go za 1900pln,więc kupiłem?(może się kiedyś przyda).Mieszkam na mazurach a dach zakupiłem za wrocławiem.Nie chce mi się gonić zetki przez całą polskę w taką pogodę.Składa się tak,że jadę w tamte strony służbowym autem i dlatego dumam jak go przywieść.
moze przyczepke pozycz ? jesli haka masz oczywiscie... chociaz sam nie wiem... transportu przez kuriera nie polecam z wiadomych przyczyn... koles sam na auto ladowal dach, a mi i koledze we dwoch ciezko bylo go wniesc do domu (zeby nie uderzyc o cos). Kurierzy nie dbaja o paczki taka prawda. Moze masz znajomego jakiegos ktory Ci auto pozyczy i zatankujesz na firme itd. ??
mozna wyslac kurierem ale na palecie. Wtedy nikt nic nie musi targac a dach na pewno dojedzie nieuszkodzony pod warunkiem ze bedzie dobrze spakowany
