Problem z gazem
Witam wczoraj wybrałem się na wycieczke ze swoją bunią. a jednym z zakrętów poprostu zgasła bez żadnych strzałów poprostu zgasła. Chciałem ją odpalić i a benzynie wszystko ok ale jak przełączam na gaz to wskakuje na niskie obroty i nic dno totalne???? Co to może być???? Filtr gazu???? Proszę o odpowiedź. Dzięki i pozdrawiam :P
przyczyn moze byc wiele nie napisales czy to sekwencja czy nie,moze byc parownik,elektro zawor,albo jeszcze wiele rzeczy.Jezeli jest to kuchenka to mysle ze nie filtr,mialem taki przypadek ze caly byl zasypany syfem i dalej jezdzil.
Jest to zwykła instalacja niestety Jak można sprawdzić co jest nie tak. Ale samemu
zacznij od sprawdzenia czelnosci gum za podlaczeniem gazu,nastepnie czy jest cieply parownik,bezpiecznik od gazu i czy wogule idzie gaz z parownika a najlepszym rozwiazaniem bylo by przezucic sie na sekwencje :D
