W e39 ktora sprzedalem znajomemu motor 530d z 2002 zrobily sie słabe hamulce. Dopiero dobrze lapią przy drugim wcisnieciu. Wymienione klocki płyn hamulcowy, układ odpowietrzany z 3 razy, podmiana pompy hamulcowej z innego e39 i to samo. POMOCY
jeszcze jeden macher jak komputer podłaczyl stwierdził ze pokazuje mu ze całyczas jest wcisniety pedal hamulca i nie wie co z tym zrobic
Jeżeli komputer widzi cały czas wciśnięty pedał hamulca, to z pewnością zablokował się włącznik nad pedałem. Tam są dwa (lub 1 z podwójnymi stykami), jeden od świateł STOP, a drugi dla sterowników.
w którym miejscu pod pedalem ?? pod wykladzina na podlodze czy u gory przy pedale tam gdzie sie zaczyna go szukac??
