Demontaż fotela pasażera
Witam czy mógłby mi ktoś z was opisać krok po kroku jak zabrać sie za demontaż fotela w e46 albo dac jakiegoś linka gdzie jest to opisane?
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Nie ma w tym żadnej filozofii , w zależności od tego jakie to są fotele czy manualne czy elektryczne to odsuwasz fotel do tyłu , odkręcasz 2 śruby na prowadnicach potem do przodu i kolejne 2 śruby z tyłu . Następnie odpinasz złącze instalacji pod fotelem elektr.sterowanie/napinacze/mata pasażera/itd , wyciągasz fotel i tyle . Pamiętaj żeby przed całą operacją odpiąć akumulator bo wyskoczy ci błąd poduszki i będziesz musiał go jechać skasować .
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
blad poduszki właśnie mam i dlatego chce wyciągnąć fotel i zrobić tego myka z mata pasażera :P dzięki za info właśnie nie wiedziałem czy te śruby mam odkręcać czy moze sa jakieś inne jeszcze
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
do tego wcale nie trzeba wyciagac fotela :shock:
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
W sedanie/kombi najwygodniej wyjąć fotel aczkolwiek można to zrobić bez wyciągania ale jest ciasno , w coupe to całkiem inna sprawa bo fotel idzie cały do góry więc nie trzeba go odkręcać .
