320d głosnik pod schowkiem, alarm, kierownica
Witam, kupilem kolejna e46 ale tym razem juz po lifcie 2002 2.0 150. i mam pare pytań
1) mam glosnik po schowkiem dosc duzy i nie wiem do czego ma sluzyc, kierownica wielofunkcyjna wiec moze to cos do tego sterowania glosem??
2) czy ten przycisk na kierownicy to sterownaia glosem to jak sie go uzywa i czy to trzeba mniec telefon ten taki z samochodu czy jakos mozna oblugiwac normalna komorke??
3) czy dioda od fabrycznego alarmu jest umieczona pod lusterkiem wstecznym?
Przycisk na kierownicy obsługuje oryginalny telefon, jesli go nie ma to nie pelni zadnej funkcji. Tak dioda od alarmu jest pod lusterkiem w tej czerwonej bańce.
To właśnie zależy czy masz w samochodzie fabryczną instalację telefonu bądź BT a co do diody to tak , ta pod lusterkiem wewnętrznym jest od alarmu .
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
ok dzieki, a jak poznac czy to jest BT czy do telefonu. Jeszcze jeda rzecz, mam pod schowkiem u pasazera w prawym gorynym rogu pod tym schowkiem głosniczek i nie wiem czy to jest oryginal czy poprostu ktos sobie wsadzil jakies badziewie.
Raczej 2.2 170KM powinienes miec. 2.0 byly produkowane do 2001r.
Ale koledze chodzilo o diesla 2.0 150 KM CR
dokladnie 320d 150
Zrób fotkę tego "głośniczka" jeśli możesz i zamieść w temacie , czy masz BT sprawdzisz każdym telefonem który ma BT ale powinieneś mieć także instalkę i stacje na sam telefon w tunelu środkowym .
edit: czy ty nie masz na myśli tego ?
http://images35.fotosik.pl/73/61e9f126e07a3b5b.jpg
Sygnał PDC .
wiec ten glosnik jest nokii
A wygląda jak ten wyżej ? Jeśli nie to być może jest to element zestawu głośnomówiącego i niekoniecznie oryginalnego .
nie całkowicie inny, dużo większy. dlugos okolo 8cm wysokosc 5
Pisałem wcześniej żebyś zamieścił zdjęcie tego głośniczka .
