Zawieszenie przód, nie wiem co to za część
Witam.Dziś zacząłem remont zawieszenia z przodu i mam problem.Po wymontowaniu wahacza okazało się że trzeba dokupić jeszcze jedną część i tu zagadka.Mechanik powiedział że jest to łącznik drążka stabilizatora.Siadam na kompa, szukam na allegro i jest tyle że to nie ta część!Wiem bo sam robię takie naprawy przy swoim aucie i widziałem tę część.Spróbuję wytłumaczyć i czekam na propozycję.Jeśli patrzymy z kanału: idąc po wahaczu, od strony koła, najpierw jest dolny sworzeń wahacza, potem idąc dalej po wahaczu, jest śruba od dołu, trzymająca właśnie tą część.Część ta trzyma wahacz od góry i jest zamocowana właśnie pomiędzy dolnym(krótkim) a górnym(długim) sworzniem wahacza.Od góry jest przymocowana do drążka reakcyjnego (podobno), i jest to część metalowo gumowa o długości ok.20cm.Zdaję sobie sprawę że z opisu niewiele może wynikać, więc postaram się jutro dać zdjęcie.Ale może ktoś miał podobny problem i wie o co chodzi.Aha patrzyłem na allegro i niestety takiej części nie znalazłem ,pozdrawiam i czekam na propozycję.
jest to łącznik drażka stabilizatora. w zależności od rocznika były mocowane do wahacza albo amortyzatora. Ty masz do wahacza czyli auto po roku 92 z tego co pamietam. ten łacznik ma z jednej strony mały sworzeń a z drugiej tuleje metalowo-gumowa ktora sie przykreca wlasnie do wspornika ktory jest przykrecony do wahacza
OK. to samo powiedział mi mechanik, tyle że wpisuję nazwę w allegro i pokazuje mi się część o tej nazwie tyle że to nie jest ta część z mojego samochodu.W allegro łącznik drążka stabilizatora do bmw e 36 to dwa krążki przyspawane do siebie metalowym prętem, przesunięte w stosunku do siebie o 90 stopni, a u mnie ta część to takie metalowe widełki, w widełkach gumowa tuleja zamocowana na śrubę z metalowym trzpieniem .Trzpień jest nagwintowany, wchodzi od góry w wahacz i jest przymocowany od dołu nakrętką.Jak pisałem jutro postaram się zamieścić fotkę.Pozdrawiam.
No i sprawa się wyjaśniła, mój błąd, dokładnie to jest ta część.Czyli łącznik drążka stabilizatora.Tylko ja ,mądra głowa, zapatrzyłem się na tę część która łączy się z wahaczem i właśnie z łącznikiem( takie widełki ) i stąd pomyłka.Oczywiście wszyscy mieliście racje.Pozdrawiam i dzięki za odzew.
