ryglowanie drzwi
Tak jak w temacie a mianowicie mam problem z zamknieciem auta - E-65 czerwiec 2003.
problem polega na tym ze jak pilotem zamykam samochód wszystkie drzwi sie ryglują i wyglada ze jest ok ale jak pociągne za klamke tylnych drzwi to sie otwierają z obu stron z przodu jest ok zamkniete.
problem znika jak poczekam jakies trzy minuty wtedy samochód jest zamknięty.
Tak samo jest z bagaznikiem, gdy w schowku nie jest zabezpieczony tym przełącznikiem sytuacja jest taka sama jak z drzwiami tylnymi.
o co chodzi jest to kłopotliwe gdy zostawiam samochód poza domem.
a jeszcze jedno jak rygluje samochód gdy jestem w aucie i pilot jest w srodku wszystko jest ok, wyglada ze siłowniki są sprawne.
pozdro
Marcin
hej,
Masz kluczyk zblizeniowy. zamknij auto z pilota, wyrzuc kluczyk na 5 metrów i spróbuj otworzyć auto .
pozdrawiam Piotrek
BMW RULEZ !!!
Poznasz po klamkach - jak są w kolorze nadwozia, to masz coś nie tak. Jak są chromowane (koloru srebrnego) to masz Comfort Access i otworzysz je mając kluczyk w kieszeni zawsze.
he jakie to proste, problem rozwiazany
wielkie dzięki
klamki sa chromowane,
ale czemu to nie działa na przednie drzwi tez by było ok
Znajomemu w roczniku 2007 wymieniali już klamki te cześciej używane, bo sie nie chciało otwierać. Pewnie masz padniete.
Samochód też powinien sie uruchamiac bez włożenia kluczyka do stacyjki - wazne, ze masz go przy sobie. I jedziesz :)
auto sie uruchamia bez problemu gdy pilot jest w kieszeni tak jak powinno byc
przednie drzwi niestety nie
