Koledzy w mojej e46 sedan nie mogę otworzyć bagażnika. Wyświetla mi że jest otwarty a nie można go wogóle otworzyć naciskając na pilota. Proszę o rade co możne być przyczyna tej usterki.
Sprawdzałem w miejscu gdzie wiazka przechodzi z klapy do nadwozia na pierwszy rzut oka cała. Wieczorem zauważyłem że nie działa też oświetlenie bagarznika. Zastanawiam sie czy jest jakis bezpiecznik odpowiedzialny za prąd w bagarzniku. dzieki za pomoc
Witam serdecznie !
Proponuje sprawdzic stan masy ! Jakies 40 cm nad akumulatorem, za tapicerka "spotyka" sie kilka mas !
Odkręc je, wyczysc kazda z osobna papierem sciernym !
Pozdrawiam !
miałem to samo ,najpierw świeciło że bagażnik otwarty a był zamknięty ,a potem nie moglem otworzyć z pilota wina była w kablach porostu się połamały od otwierania klapy :wink:
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
po prostu ciągnąłem po kolei przewody i miałem 3 urwane
Dziękuje wszystkim za pomoc. Problem był w masie, a właściwie jej braku.
Jeśli ktoś ma ten sam problem radzę by wziąść zwykły przewód i połączyć górny styk w lampie oświetlającej bagażnik z źródłem masy np. siłownikiem klapy bagażnika. Jeśli zapalą się lamy w bagazniku to znak że w zamku bagażnika brak jest masy. Jeżeli ktoś chce rozbierać wtyczkę z przewodami dochodzącą do zamka to masa jest pod pinem nr 3 (u mnie brązowy przewód).
