E91 - rozmiar felg - problem.
Witam,jestem posiadaczem BMW 320d xDrive z 2009 i mam możliwość zakupu oryginalnych felg BMW Styling 242 7.0x16 5x120 CB72.6 ET20 , ale nie wiem czy będą pasowały ze względu na osadzenie ET20, w tabelach rozmiarów znalazłem informacje iż w E90 osadzenie wynosi ET34.
Natomiast w felgach nie oryginalnych które do tej pory udało mi się znaleźć jeśli pasuje osadzenie ET, to średnica otworu centralnego jest większa i wynosi CB74.
Czy ktoś z Was orientuje się czy te felgi z ET20 będą pasowały lub te z otworem o średnicy 74 mm.
Z góry dziękuję za pomoc.
Witam, większa średnica CB (center bore) to najmniejszy problem (wystarczy zastosować pierścienie centrujące i po sprawie w tym przypadku 74,1->72,6 ) choć z pewnością lepiej jest kupić felgi z odpowiednim CB dla e91 tj CB 72,6. Co do ET, jeżeli piszesz, że oryginalnie przy 16'' felgach ET wynosi 34 to w przypadku ET20 felga wysunie się na zewnątrz. Osobiście poszukałbym czegoś ze zbliżonym ET do oryginału tj zakres et 25-35.
Wielkie dzięki za odpowiedź, Już kupiłem felgi o oryginalnych rozmiarach do E91.
