Licznik - kontrolki i wskazowki szaleja
Mam taki problem z licznikiem (szeroki komputer) w e39 528 97/98 :
Wskazowka od paliwa raz pokazuje caly bak raz polowe , w tym samym
czasie wskazowka od temperatury lezy tak jakby silnik byl zimny , dodatkowo jak wlacze migacz to na desce nic nie mruga albo mruga i sie zawiesi zarowka i swieci stale ta lampka , jakies tez komunikaty wychodza ze jest minus iles tam stopni i takie tam rozne :shock:
Dodam ze czasami jest wszystko w porzadku , wszystko dobrze wyswietla i nie ma problemow , az niespodziewanie podczas jazdy znowu cos sie chrzani , po czym jakies 20min podczas jazdy znowu wraca do normalnego stanu , w zasadzie nie ma reguly.
Samochod podlaczany byl pod komputer znalazl jakies tam bledy , zostaly wykasowane/ponaprawiane i niby wszystko mialobyc juz ok ale po wyjezdzie 10min znowu to samo .
Moze ktos wie co to moze byc ?
Czy samochod mial kiedykolwiek wczesniej jakies problemy zwiazane
z elektryka typu powazna awaria baterii w czasie jazdy, padniety
regulator alternatora, jakies powazne zwarcie, etc?
Wyjmowales licznik? Sprawdz w jakim wizualnie stanie on sie znajduje,
jego konektory i okablowanie - wyjecie jest proste jak sie do tego
zabierzesz to w zasadzie widac wszystko co ma byc odkrecone - najpierw
dwa drewienka po boku. 10 min roboty. Nie grzebal tak poza tym nikt
przy tych zegarach, "usprawnianie" przebiegu, etc? To sie da poznac po
wyjeciu - jedna z naklejek zazwyczaj jest nalozona tak ze rozpolowienie
obudowy ja przerywa.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
[ciach]
Co do wczesniejszych problemow nic mi na ten temat nie wiadomo , samochod mam od niedawna . Licznika nie wyjmowalem , nie wiem jak sie do tego zabrac nawet , chociaz targalem kiedys licznik w e34 , wiem juz jak wspomniales o drewienkach po bokach - to tak na poczatek :) , kierownice jak sie domyslam tez musze zdjac ? Mialem gdzies opis jak sie do tego zabrac bo na ta chwile nie wiem nawet jakie klucze beda mi potrzebne .
Mech tez cos wspominal ze jak po tym podlaczeniu pod komp. nie bedzie zmian to zostaje wyciagniecie i sprawdzenie licznika i/lub wymiana i wgranie nowego programu ( o ile dobrze pamietam ) a koszt to 500zl :jawdrop:
Takze zabiore sie sam najpierw do tego licznika .
1 wyciagnij drewienka po bokach (deikatnie podwaz i wyciagnij do siebie
jakims niekaleczacym przedmiotem ja uzywam plastikowego klina)
2 jesli masz w prawym drewienku jakies wlaczniki to odepnij zlacza
i drewienka zdejmij.
3 opusc kierownice na maksa w dol i do siebie
4 odkrec dwa torxy ktore pokazaly sie pod drewienkami - trzymaja ramke
od dolu
5 wykrec kolejne dwa (albo trzy nie pamietam) torxy ktore sa na gorze
ramki pionowo do gory trzymaja ja do deski rozdzielczej
6 zdejmij ostroznie ramke, odepnij zlacza wlacznika swiatel i pmglowych
7 na gorze bedziesz mial jeszcze dwa torxy podobnie jak w ramce
8 delikatnie wysun liczniki - powinienes moc zajrzec i zobaczyc trzy zlacza
jedno biale jedno niebieskie a to trzecie nie pamietam koloru, zlacza
maja takie przesuwne zabezpieczenia.
9. wypnij zlacza i wyciagnij ostroznie zegary
10. prace prowadzic przy wylaczonym zaplonie a najlepiej przy odpietej
baterii
11. pod zadnym pozorem NIE WLACZAC zaplonu jesli wyjete sa zegary -
szereg modulow zarejestruje upierdliwe usterki, wlaczywszy w to
blad w module airbag ktory pozniej spowoduje zapalenie lampki o usterce,
skrzynia automat (jesli jest) przedstawi sie trybem awaryjnym itp.
Dzieki serdeczne ! Pamietasz moze jaki nr. torxa ?
(wszystko jak sie domyslam na torxach ?)
Jakis maly, nie pamietam numerycznego oznaczenia niestety - tak tam
sa tylko torxy.
