Urwana śruba w głowicy
Nowy nabytek i po miesiącu problem
Zlokalizowałem wyciek oleju przy
Pompie próżniowej. Po wnikliwych oględzinach okazało się
że zerwana jest śruba po lewej stronie) mocująca półpierścień.
Ktoś strasznie się nakombinował żeby to ukryć.
Mój model E46 330xd 2003r 204KM
proszę o pomoc
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/470414de31c17ed8.html
Edytowane przez daark1
Urwana jest w głowicy czy bloku ?? Raczej domowym sposobem będzie ciężko to zrobić :(
Krzysztof
ale to jest śruba mocująca pompe próżniową do głowicy ?? Cos takiego jak nr z tego rysunku ?? W najgorszym wypadku wymiana głowicy ale myślę, że znajda się spece od wykręcenia jej.
Krzysztof
Oto chodzi że nie
na rysunku wyglądają jak dwa kołki
obok otworu w który wchodzi pompa
Wykretak, troche czucia i moze sie uda usunac to co z niej zostalo ... tak to jest jak sie kreci rzeczy na pale a nie kluczem dynamometrycznym.
To co zostało po wyjęciu wyglądało jakby ktoś szlifierką kontiową to potraktował
i próbował obspawać
Jedyne co trzymało tę śrubotulejkę to wkręcana w nią śruba z gumową podkładką do przykręcania pokrywy zaworów
Znalazłem gościa co ma tą śrubę
jutro ma wysłać
