Fotele nie pompuje
W fotelu pasazera slysze ze powinien pompowac a nie czuc efektow :D jesli chodzi o strzalki gora/dol/przod natomiast tyl ,zero reakcji. Gdzie szukac ewentualnych usterek, moze ktos mial cos podobnego ?
Podnies fotel na maksa do gory i po prawej stronie bedziesz widzial
podwieszona pompke. Sprawdz czy wszystkie przewody powietrzne
(te przezroczyste) sa cale, nie popekane i czy wszystkie zlaczki sa
okej. Sprawdz tez zawor wypuszczajacy powietrze i chyba ze dwa
trojniczki ktore sa w ukladzie. Zeby dobrac sie do reszty elementow
musisz zdjac oslony tylne fotela. Gorna sciaga sie tak - najpierw musisz
mocno pchnac ja w bok (np w lewo) odhaczy sie jeden zaczep drugi tak samo tylko w przeciwna strone. dolna trzeba o ile pamietam pchnac mocno w dol wtedy odczepia sie dolne zaczepy gorne sie wyciaga.
ostroznie bo mozna to polamac.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
heh
tyllni przycisk, to spuszczenie powietrza, dlatego jest zero reakcji i nie slychac pompowania :)
nacisnij tyl i wcisnij cialem garb, zniknie
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Marcin978 ale robisz ze mnie lamera :mrgreen: wiem do czego sluzy ale chodzi o to ze po na pompowaniu naciskanie tego przycisku nie puszcza powietrza.
Psychop , dzieki zobacze tak jak mowisz nie wiedzialem jaki mechanizm za to pompowanie odpowiada, sprawdze a jesli chodzi o oslone z tylu fotela to po prostu jest na wcisk takie metalowe "klamerki" energicznie pociagnac i wychodzi.
Dzieki panowie, odpowiem jak zrobie.Pozdrawiam
Byc moze u mnie jest jakos inaczej - w komfortsitz oslona tylna sklada
sie z dwoch czesci i proba jej sciagniecia "na sile" zazwyczaj konczy sie
zniszczeniem ktoregos z zaczepow. sorry jesli u Ciebie jest inaczej ?
Poogladaj dokladnie te pompki i przewody, ten uklad jest prosty jak drut
i jesli tylko pompka jest sprawna, to wszystko powinno byc dobrze albo
do naprawienia.
