E39 przekodowanie licznika z automatu na manual
licznik z e39 2,5l benzyna 98rok, kupilem drugi licznik ale od automatu.probowalem ncs zpasowac go z ecu ale caly czas wywala blad na koncu kodowania.
probowalem takze pasoftem ale tez nic nie daje.kolega doradzil mi zebym to zrobil winkfp z inpy ale potrzebny do tego flash fabryczny z tego licznika, moze ktos posiada takie flash e lub zna inny sposob przeprogramowania tego licznika.
za wszelakie info podziekowania
przydał by się opis błędu jaki wywala ncs zapodaj screen wtedy będzie łatwiej rozszyfrować co nie pasuje dla ncs
na dobry początek zanim zaczniesz przekodowywać auto zrób sobie zapis klucza kodującego zcs tego jaki masz aktualnie w aucie i wtedy można zacząć zabawę z kodowaniem nowego modułu jakim jest ike
probowalem takze pasoftem .
sprawdzałeś na jakiej pamięci jest ten licznik i czy pa soft go obsługuje ?? być możne zmienisz złe komórki w pamięci
najprostszym sposobem była by wymiana pamięci licznika na nową czystą i zakodowanie go disem
pamiec jest s66, pasoft tez ma problemy z wgraniem vinu do tego licznika.
jak w pamieci wpisze same ffffy to zakoduje go disem?
gdzie zobacze zapis klucza kodującego zcs ? chodzi o gm, sa, vn
klucz zcs da się odczytać ncs-em najlepiej z ews-u
odpal ncs zładuj profil exprertmode i lecisz F1 potem F3 wybierasz model auta Czyli e39 następnie moduł z którego ma czytać najlepiej ews i po tych operacjach będziesz miał już widoczny zcs
czyli gm, sa, vn
disem też odczytasz zcs wchodzisz w programing potem z listy wybierasz opcje kodowanie zcs następnie w opcjach będziesz miał odczyt aktualnego klucza kodującego
jeśli wyzerujesz pamięć (musi być czysta jak nowa ) to dis bez problemu zakoduje nowy moduł tylko musisz mieć zcs
