[E36] - 320i nowe opony na przód czy na tył?
Miałem w aucie 2 opony na przodzie z 1,5 mm bieżnika i na tyle z 5mm. Opony z przednich kół wymieniłem na nowe. Zastanawiam się tylko czy montować je na przednią oś czy może nowe oponki dać na tył a do przodu te z tyłu.
Może ktoś coś poradzić, bo nie wiem jak będzie najlepiej?
Mam na wszystkich 4 kołach te same opony i da radę.
Z góry dziękuję za pomoc:)
BMW - The Ultimate Driving Machine
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: jakbys poszukał to byś wiedział leniu :twisted:
Zawsze lepsze na TYŁ!nie ma znaczenia czy auto jest przednio lub tylno napędowe.
Tył, tył , tyłłłł...
tak na logikę, to dlaczego lepiej jest dawać lepsze opony (czyli zapewniać lepszą przyczepność) na osi odpowiadającej za napęd, a nie na osi odpowiadającej za kierunek jazdy?
Nie bardzo rozumiem Twoje pytanie. Nie ma znaczenia czy to BMW czy VW. Lepsze opony zawsze zakładamy na oś tylna, pomijajac fakt czy to naped tył jak BMW czy przód w VW.
przy hamowaniu wystepuje tendencja do dociskania przodu a podniesienia tyły, w kazdym aucie. Wiec jesli na tyle beda opony łyse to w połaczeniu ze sliska nawierzchnia( powiedzmy opady deszczu) bardzo szybko opony traca własicwosci trakcyjne ( przy deszczy zjawisko aquaplaningu ) i tanczy ci tył.
zrob doswiadczenie. w resoraku zaklej przedni koła i go popchnij do przdu, potem zrob to z kołami z tyłu. Zobaczysz ze w 1 wypadku pojedzie/posunie sie prosto a w 2 bedzie chciał sie okrecic.
ok dzieki za rozjasnienie tematu :P
