e34 524td twardy pedal hamulca
siemka wszystkim :shock: a ja myslem ze forum zostalo zlikwidowane :D
a teraz do rzeczy mam problem z hamulcami i potrzebuje waszej pomocy bo mi juz rece opadaja pare dni temu wsiadlem do auta ruszylem i po chwili chcalem sie zatrzymac i poczulem ze pedal hamulca jest twardy i niema hamulców jaka jest tego przyczyna co sprawdzilem.
1.serwo trzyma cisniemie przy sciaganiu rórki z serwa slychac strzal powietrza :?:
2. wymienilem plyn hamulcowy bloto bylo :shock:
3.odpowietrzylem caly uklad hamulcowy
4.wymienilem odpowietrzniki
5 auto ma hamulce podczas jazdy a na luzie brak :(
co jest nie tak :mad2: prosze o pomoc
i co nikt mi nie pomoze :cry2: do konca tygodnia musze zrobic przeglkad i oplacic oc :mad2:
być może pompa Vacuum siada lub mam gdzieś nieszczelność sprawdź ten element
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjM4X3A=.png
Vacuum pump with tubes - BMW parts catalog
najlepiej to by było zrobić pomiar podciśnienia
sprawdzalem ta pompe niby dziala zasysac zasysa a jakie cisnienie ma byc :?: i jak to przez to to ile moze kosztowac :?:
bo tak jak piszesz na obrotach podczas jazdy masz hamulce - wiec pompa coś zasysa na podwyższonych obrotach natomiast jak auto pracuje na wolnych podciśnienie spada i servo ma słabą siłę wspomagania tak mi się wydaje
tylko pomiar podciśnienia da obraz co i jak z pompą to że coś zasysa nie znaczy że zasysa jak należy
niestety dokładnej wartości podciśnienia TDS-a nie znam ale podpowiem że np w silnikach benzynowych podciśnienie powinno wynosić około 0,8 bara w dieslu powinno być coś koło 0,98 bar
zrób test
Trzymaj pedał hamulca wciśnięty i włącz silnik. Jeśli serwo i pompa podciśnieniowa działają bez zarzutu wówczas pedał hamulca musi wyczuwalnie pod stopa opaść- gdyż zaczyna działać wspomaganie.
zrób test
juz tak robilem podpapowalem hamulce na zgaszonym silniku potem zapalilem silnik i pedal hamulca opadl prawie do polowy
nastapil przelom :D na 100% pompa vacuum z tego co mi wiadomo ta pompa ma chodzic w jedna strone a chodzi w dwie czyli wciaga powietrze i wypuszcza nie blokuje.a nijleprze jest to ze nigdzie niema takiej pompy :cry2:
