Nie dziala dmuchawa, jak sie tam dostac
Przestala dzialac dmuchawa, nie dziala na zadnym biegu, elektrozawory wczesniej juz brzeczaly non stop wiec chyba sie ktorys zawiesil. Sprawdzilem mase, bezpieczniki, wtyczek nie bo nie wiem ktora jest za to odpowiedzialna. Chcialem juz sie tam dostac, wg instrukcji, wlasnej logiki, i tego co znalazlem na forum, ale zaden opis nie jest na tyle dokladny zeby to sie udalo, a zbliza sie zima... :)
Dzis stwierdzilem, ze zaczne od rezystorow, co nie zmienia faktu ze najprawdopodobniej do dmuchawy i elektrozaworow i tak bede musial sie dostac i prosilbym o dokladny opis jak tego dokonac.
Mam wrazenie, ze w instrukcji jest podane dla wersji bez klimy i cos sie rozni dlatego.
1. Jak dostac sie do wirnika dmuchawy (chce sprawdzic czy jest napiecie i czy nie ma lisci itp) (poprzednim razem zrobilem polowe roboty i sie poddalem, poniewaz widzialem go juz od strony podszybia i wycieraczek, ale nie moglem sie dostac do srub zbiorniczka jak sadze, bo blokowaly dostep inne elementy.
2. Za co odpowiadaja wtyczki pod prawa wycieraczka? Zawsze sa mokre jak pada... jednej nie moge odpiac, w drugiej nie ma pradu, reszta zaslepiona (potem dolacze fotki)
3. Jak wyjac elektrozawory, czy musze spuscic plyn z chlodnicy, czy zacznie wyciekac w znacznych ilosciach jak odepne weze (ktore odpiac, zeby wszystko puscilo wraz z pompka i dalo sie wyjac i przeczyscic / sprawdzic pompke ?)
Z kolei nie moge potem napelnic ukladu nowym plynem i odpowietrzyc ukladu bo ogrzewanie nie dziala i kolko sie zamyka, nie wiem od czego zaczac...
viewtopic.php?f=71&t=112595
Elektrozawory są na śrubach, odkręcasz, zaślepiasz węże korkiem od szampana i nie musisz spuszczać płynu. W wentylatorze nawiewu lubią się zawiesić szczotki, w opisie z linku znajdziesz instrukcje jak tam dość.
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
Widzialem ten temat, i nawet sie staralem robic wg tego, ale jakos nie wyszlo.
Dla uproszczenia fotki:
http://img524.imageshack.us/img524/3665/27502779.jpg
1. Odkrecam element nr 1
2. Odkrecam wszystkie sruby z 3, elektrozawory i pompke dalej trzymaja, chyba weze. Nie moge odkrecic 2, bo nie ma dostepu do srub ktore sa na dole.
3. http://img242.imageshack.us/img242/6852/12563229.jpg
Ktore weze odkrecic zeby puscila pompka z elektrozaworami.
Jak juz (jesli sie uda) pusci, to jak pozniej zdemontowac el. 2 bo o ile pamietam to z drugiej strony rowniez cos blokuje u dolu by odkrecic srube...
Nie wiem moze cos pomieszalem, ale spedzilem nad tym chwile, i to moze za dluga, w sloncu i dlatego :)
ja bym kolego za elektrozawory sie nie zabieral od razu.. musisz dostac sie pod ta pokrywe, odkrecic czyms ta srube nr 2 i tam juz masz jak na dloni wentylator o ktorym pisal m-system moze sie zacial, sam mialem taki przypadek, rozebralem przedmuchalem wlozylem i smiga jak szalony
Jak odkręcisz węże od elektrozaworów to bez problemu je wyciągasz i masz dostęp do jednej ze śrub ściany grodziowej, środkową śrubę odkręcałem małą grzechotką - trzeba mieć niebywale zdolności manualne żeby włożyć tam rękę i przekręcić śrubę, z trzecią od dołu był najłatwiejszy dostęp. W 2 osoby łatwiej to zrobić, ktoś zawsze może przytrzymać kable lub węże od wody (u mnie biegną tamtędy do redaktora)
Wlasnie o to mi chodzilo, no nic jutro sproboje raz jeszcze, jak cos bede pytal, ale tym razem chyba juz pojdzie mysle :) thx
Dzisiaj obadalem i 5ej srodkowej sruby na dole nie znalazlem, brak dostepu, w czwartek sie za to zabieram powazniej, odkrecajac weze ktore ida do parownika bo blokuja dostep, moze to troche ulatwi... Nie mogli skonczyc na 4 srubach? :duh:
