jak nie przeplywka to co???
Mialem problem z lejacymi wtryskami,wymienilem 2 sztuki.Zaraz po tym jak odebralem auto od mechanika zauwazylem,ze wciskajac gaz na maxa auto nie ma mocy i nie przyspiesza tak jak powinno.Pierwsza rzecza jaka sprawdzilem byla przeplywka,odlaczylem wtyczke i autko zaczelo chodzic tak jak powinno,z jednym wyjatkiem po wcisnieciu gazu do dechy strasznie kopcil (wczesniej nie bylo takich problemow).Kupilem nowa przeplywke,oryginalna Boscha,wymienilem i [BAD] :mad2: .Zadnej poprawy,dalej brakuje mocy.Dodajac gazu powoli auto zachowuje sie normalnie,jak tylko wcisne gaz do dechy traci moc,nie przekracza 4000 (normalnie dochodzi do 4500)...Serdeczne dzieki za pomoc,pozdrawiam
e46 320td 2003
A masz zrobiona adaptacje nowej przepływki?
Nie potrzeba robic adaptacjii...
Edytowane przez yoshimura01
Też miałem problem z mocą... w sumie to samo co u Ciebie, tylko u mnie dodatkowo skakały obroty...też myślałem że to przepływka, ale na szczęście nie. I zapewne u Ciebie jest to samo. Mój sposób:
-wywaliłem katalizatory
-przeczyściłem cały dolot (węże IC, cały IC, zawór AGR (nawet go odpiąłem- nie jest do niczego potrzebny), kolektor ssący, czujnik ciśnienia doładowania.
-elektrozaworki EGR
Po tych operacjach auto śmiga jak p o j e b a n e !!! :D Koszt to tylko 180zł (za wycięcie katów) + 5zł mycie kolektora i IC myjką wysokociśnieniową :lol:
PS. możesz także zaglądnąć do turbiny - być może ma zapieczone "kierownice" (łopatki). Tutaj link do foto-porady:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56903
Pozdrawiam! Jestem przekonany że chodzi o jakąś błahostkę! myśl pozytywnie :)
Wielkie dzieki,za porade mam nadzieje,ze pomoze :lol:
Co jeszcze powiesz szerloku ? Są takie gdzie nie trzeba i są takie gdzie trzeba.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
