Witam Wszystkich :)
Panowie zobaczcie na link poniżej. Zrobiłem tam fotkę z DIS-a podczas pracy mojego M50B20 Bez Vanosa na jałowym. Silnik był rozgrzany ,gdyż wróciłem akurat z trasy. :P
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b983d873ab19f037.html
Niecierpliwi mnie Nr114 gdyż wartość w ogóle się nie zmienia czy to silnik zimny czy ciepły czy nie odpalony. :| :? Czy za tą wartość nie odpowiada czasem czujnik położenia wałka rozrządu :idea: :?:
Objawy mam takie ,że na jałowym trzęsie mi silnikiem ale obroty trzyma idealnie. Dzieje się tak zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Czasem ale to przez 2-3 sekundy zdarzy się ,że silnik pracuje tak idealnie że nie czuję nic :lol:
Takie jakby wypadanie zapłonu miał na którymś cylindrze... :idea:
A jak z resztą parametrów ?? Wszystko jest w normie?
Pozdrawiam :wink:
niestety dis na wirtualnej maszynie działa wolno (szczególnie na słabych lapkach ) i dlatego odczyty live data szczególnie gdy jest sporo parametrów do odczytu i wyświetlenia potrafią długi czas stać w miejscu i wolno się zmieniać być może to jest lekką przyczyną niezmiennego parametru
gdy odczytujesz status w disie masz opcje pokazywania statusu rzeczywistego i do tego pokazywanie wartości jakie powinien mieć każdy element bodaj opcja nr 2 w odczycie statusu "status with minimal requests" pisze z głowy ale na 100% powinna być taka opcja i tam porównasz czy twoje rzeczywiste odczyty mieszczą się w normie
Wiesz co kolego no szukałem tej opcji "status with minimal requests" ale chyba jestem ślepy bo nigdzie nie widzę tego. :duh:
Dodam że moje E36 jest z 1991r. :)
Jak byś miał chwilkę czasu to napisz mi dokładniej gdzie mam szukać tej opcji.
Pozdrawiam :wink:
