jak sprawdzic wentylator klimy w E38 750
wentylator klimy w ogole nie chodzi nawet jak silnik b goracy a klima oczywiscie właczona ...poprostu trup...
jak sprawdzic co jest uszkodzone (wentylator czy jakis czujnik czy kabel)
w 750 e 38 z 99 do wetylatora biegnie kabel -,+12v (napięcia jest na stale niezaleznie od tego czy silnik włączony czy nie) i sterowanie chyba(jak auto wylaczone to 0v na kablu sterowania, a jak przekrecona stacyjka i silnik goracy to ok 6v) jak powinno byc by chodzil? +12 dac na ten kabel by silnik ruszyl?
co robic bo upaly-jak sie jedzie to ok gorzej jak korek...
w e32 wystarczylo ominac rezystor i wentylator chodzil na full po wlaczeniu klimy jak zrobic to samo w e38?
Edytowane przez michalastercity
wentylator silnika w ogole nie chodzi nawet jak silnik b goracy...poprostu trup...
w 750 e 38 z 99 do wetylatora biegnie kabel -,+12v i sterowanie chyba(jak auto wylaczone to 0v na kablu sterowania, a jak przekrecona stacyjka i silnik goracy to ok 6v) jak powinno byc by chodzil? +12 dac na ten kabel by silnik ruszyl?
w e32 wystarczylo ominac rezystoe i wentylator chodzil na full po wlaczeniu klimy jak zrobic to samo w e38?
Wentylator silnika czy klimatyzacji ? Z moich informacji wynika ze do
chlodzenia silnika to on ma normalna wiskoze!
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
