Pytanie do użytkowników 318 TDS
Witam wszystkich. Ostatnio dostałem do rąk czujnik ciśnienia turbiny- ten na prawym kielichu koło filtra paliwa. Myślałem sobie że może podmienię i zobaczę czy coś lepiej będzie. Przy okazji wymieniłem wszystkie wężyki ciśnieniowe. W sumie nie widzę różnicy podczas jazdy, bynajmniej po mieście bo w trasy nie jeżdżę zbyt często, jednak na nowym czujniku ekonomizer pokazuje mi o wiele niższe wartości spalania. Przykładowo na 5biegu przy prędkości 80km/h gdy wcisnę gaz do końca pokazuje mi na starym czujniku 15l a na podmienionym 9l. Możecie powiedzieć mi orientacyjnie jak jest u was bym wiedział który czujnik jest dobry.
O ile dobrze pamietam to chyba kolo 15litrow pokazuje - ale sprawdze to jak bede gdzies jechal
Ok. Byłbym wdzięczny kolego jakbyś sprawdził i mi napisał. I jeszcze takie pytanie. Jeżeli ekonomizer pokazuje połowe mniej to znaczy że samochód mniej pali? czy to tylko błąd ekonomizera który wynikł właśnie przez ten czujnik?
przy rownych 80 na zegarze, 5 bieg i gaz do dechy mam niecale 15, mozna powiedziec 14,5
a co do spalanmia to wydaje mi sie ze jesli nie widzisz roznicy w dynamice to niemozliwe jest zeby faktycznie sie cos zmienilo, a co dopiero spadlo prawie o polowe.
No właśnie też tak sądze. Tylko dziwi mnie dlaczego tak mocno wpadło wskazanie ekonomizera skoro nie odczuwam różnicy w dynamice samochodu. Ale dzięki kolego. Bynajmniej wiem który czujnik jest działający poprawnie a który źle pokazuje :)
