Brak zasilania pompy paliwa!!!
Po remoncie blacharskim przyszedł czas na złożenie rekina do kupy i niestety pojawił się problem. W moim 318i nie dochodzi prąd do pompki paliwa a według mnie wszystko jest podłączone prawidłowo (nie jestem pewien czy dobrze podłączyłem przewody do samej pompki ale wtedy chyba pompka chodziłaby w drugą stronę??). Jeśli ktoś miał podobne problemy proszę o pomoc.
Sprawdz czy jest prąd na kablach przy pomopie paliwa. Jesłi tak to znaczy że coś z pompą. Jeśli nie może, to może byc to przekaźnik pompy paliwa. A to już koszt około 250 zł w Aso BMW.
  • 1 rok później...
Miałem to samo pompa nie chodziła. Przyczyną był przekaźnik. Można ją podłączyć na krótko, ja tak zrobiłem i działa. Oczywiście zaraz kupiłem przekaźnik podróba 130zł
