felgi 18
Witam chcę kupić felgi 18 do e 60 STYLE 124 http://www.kalach.easynet.be/e60_wh.htm mam pytanie czemu na tyl sa ET 32 a na przod ET 20 i co znaczy 18x 8 czy 18x9 na tyl czy musza byc szersze na tyl czy mozna zalozyc takie same przod tyl ,a swoja droga moze ktos ma na sprzedaz takie
Siemka!! 18/9 czy 18/8 itd to rozmiar felgi podawany w calach!! 18 to wysokosc,a 9 to szerokosc, po chlopsku tlumaczac!:)) W mojej 530d mam tyl 18/9 i przod 18/8 i opony tyl 275/35 ,przod 245/40 sa to orginalne felgi, chyba ktos to wyliczyl tak,zeby bylo najlepiej!!! Pzdr
Ja mam takie pytanie tak na "chłopski" rozum to jak wsadzę felgi np. z ET 14 to one będą bardziej czy mniej wystawały niż te same felgi z ET np. 20 to znaczy będą bliżej błotników czy ja źle rozumuje?
Troche chyba aroganckie to pytanie mistszu1? Czy sie myle?!!
Rozmiar felgi: 6,5x15
6,5 - szerokość felgi podawana w calach
15 - zewnętrzna średnica felgi podawana w calach
Rozstaw śrub: 5x110
5 - oznacza ilość śrub mocujących felgę
110 - oznacza średnicę okręgu na której to znajduje się 5 otworów montażowych
ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi:
Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu.
Przy zakupie felg należy zwrócić uwagę, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcemy zamontować w swoim pojeździe. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola.
Wydaje mi się że się mylisz :shock: . dokładnie chodzi mi o to że mam koła Double spoke-style 184 M /et14/ , które są z et 20 dla e60 , ale są też z et 14 dla e63 , które pasują do e60 i chodzi mi o to czy przy et14 w e60 będą te koła wysunięte bardziej czy mniej jak by było et 20
"mam koła Double spoke-style 184 M /et14/ , które są z et 20 dla e60 , ale są też z et 14 dla e63 , które pasują do e60" - ????????
et 14 beda bardziej schowane do wewnatrz niz te z et 20!!
Dzięki za odpowiedź bo ja jeżdrzę na tych z et14
ps. a czego nie rozumiesz że napisałeś 10 znaków zapytania
