Drgania karoserii
mam następujący problem, otóż w przedziale 800 - 1200 obrotów odczuwalne są wyraźne drgania mojej bumki :( zaczęło się to w momencie gdy rozsypała się rolka od paska klimy i uszkodziła mi wiatrak. Trochę elementów poleciało wtedy pod silnik podejrzewam i coś mogło się uszkodzić... Mechanik po oględzinach stwierdził, że na 99 % to przyczyna kończących się poduszek skrzyni biegów. Tylnych już praktycznie nie mam.. Mój znajomy obstawia za to gumę na wale, ale mechanik nie dostrzegł na niej żadnych uszkodzeń.. W poniedziałek razem z wymianą oliwki mam zamiar dać jej nowe poduchy pod skrzynię.. Czy ktoś miał podobny przypadek "trzęsienia się" karoserii? Dodam, że na wolnych czuć to minimalnie ale jednak, powyżej 1300 obrotów silnika jest już normalnie, za to przy ruszaniu i hamowaniu jest to bardzo wkurzające. Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
Ja miałem jedną całkowicie ściętą pod silnikiem to czułem przy mocnym ruszaniu niemal uderzenie od strony silnika .Zmieniłem i jak ręką odjął.
(OO)=== OO===(OO)
Jeśli miał byś uszkodzoną gumę to nie telepało by Ci na wolnych obrotach (wał się nie obraca).
wielkie dzięki skidmarks & ufo !!
dziś w końcu bumka dostała nowe poduchy pod skrzynie i drgania zniknęły "jak ręką odjął" !! :D koszt niewielki, w aso komplet kosztuje 240 zł! nawet nie wiecie jakiego mam dziś banana.
do tego zmieniłem oliwke na magnatec 10/40 i silniczek też ładniej pracuje, w ogóle nie słychać popychaczy. Zobacze jutro rano czy zaraz po odpaleniu będzie cisza. No, ale jeszcze sporo rzeczy do zrobienia mam, jednak już nie tak pilnych, mogących poczekać na następną wypłate :wink:
Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam!
