Czujnik temp wtrysku paliwa oraz filtr par paliwa
Chcialbym podpytac gdzie znajduje sie czujnik temperatury wtrysku czy wtryskiwanego paliwa bo dokladnie nie podslyszalem, silnik m52
Interesuja mnie jeszcze Wasze opinie odnosnie filtra par paliwa, czy jesli jest pekniety to auto bedzie pracowalo normalnie czy bedzie gaslo
Pozdro
o czujniku temperatury wtrysku czy paliwa nic mi nie wiadomo, natomiast jeśli masz pęknięty filtr paliwa to powinna benzyna wyciekać, ponieważ ciśnienie masz w układzie zaczynając od pompy paliwa która jest w baku
Chodzilo o filtr par (oparow) paliwa czyli pochlaniacz z weglem aktywnym.
Jego rozszczelnienie w zasadzie nie powinno miec wplywu na prace silnika
poza momentami kiedy jest oprozniany do kolektora dolotowego. Ale rowniez nie powinno miec to objawu w postaci gasniecia.
W M52 nie ma zadnego czujnika temperatury paliwa.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Koledze zapewne chodziło o ten czujnik :
http://home.arcor.de/enkei/czujniktemp.jpg
znajduje się on na pewno w głowicy, nie mam schematów obrazujących położenie czujników w silniku, ale będzie to "duży czujnik" i na pewno nie będzie kłopotów ze znalezieniem go, bo jest on umieszczony w płaszczu wodnym.
