e30 problem
mam e30 318 rok 1988 i mam taki problem da sie biegi wbijac ale niema reakcji silnik pali
biegi wchodza a caly czas sa wolne obroty prosze o pomoc :D
Może coś wiecej i dokładniej, bo trochę chaotycznie to opisałeś. Dla mnie jak wbijasz bieg i wciskasz gaz i silnik sie nie wkręca to jak by linka gazu...??
silnik sie wkreca normalnie jak nacisne pedal gazu tylko wbijam bieg i nic moge wbic kazdy i nic to nie daje
czyli wbijasz bieg, puszczasz sprzęgło i nie jedzie?? TZN ze coś ze sprzegłem lub zerwałeś jakiś przegub lub coś w dyfrze. jak wbijesz bieg i puscisz sprzegło to czy kręci sie wał napędowy??
jak tak to masz coś z dyfrem
jak nie co wina leży po stronie sprzęgła, ew skrzyni biegów.
Paliłeś gume???
nie palilem gumy to trasie przy 140 przestalo dzialac i nic mozna kazdy bieg wbic i niema reakcji
Skrzynia automatyczna czy manualna?
manual
Czy kiedy wbijesz bieg i puścisz sprzęgło to słychać jakieś dźwięki których nie było wcześniej?
zobacz czy jak wbijesz bieg i puścisz sprzęgło, to czy wał napędowy sie obraca
