Nie działał mi prawy tylny głośnik, myślałem, że jest przepalony, jakoś z trudem go wydłubałem, sprawdziłem na domowym wzmacniaczu i okazało się , że działa bez zarzutu.. czyli to nie głośnik jest winny. Jakie mogą być inne przyczyny i jak je rozwiązać, są jakieś wymienne bezpieczniki od oryginalnego radia, czy to juz jakis grubszy problem..?
m62, V8, 245 km
Najpierw sprawdzasz kable, odpinasz od radia podajesz prąd i sprawdzasz czy przewodzą, jeśli są ok to winna jest pewnie końcówka mocy w radiu, pozostaje naprawa i modlitwa, żeby fachowiec wiedział co to lutownica... :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców:)
