[E36] 316 M43 Wentylator chłodnicy pracuje cały czas
mam problem polegający na tym, że wentylator chłodnicy pracuje cały czas. Nie ma różnicy czy silnik pracuje czy nie, jaka jest temperatura w układzie oraz czy kluczyki są w stacyjce. Nawet jak wyłącze silnik wyjmę kluczyki to wentylator pracuje cały czas niezależnie od temperatury w układzie, która nawet jak spadnie do niebieskiego pola to nie wyłącza wentylatora. Jedyne co narazie pomaga to odłączenie akumulatora. Wskaźnik temperatury przy zegarach pracuje OK.
Mam w związku z tym pytania:
1. Czy skrzynce z bezpiecznikami są jakieś przekaźniki sterujące tym wentylatorem? Czy tak jak w E46 jest tam sterownik przy wentylatorze?
2. Jeśli jest sterownik to gdzie on sie znajduje?
3. Jak sprawdzić co nawaliło, żeby nie wymieniać wszystkiego? (wiadomo jest kryzys ;)
jest to 316 compact, 1996 z manualna klima
z góry dziękuję za wszelkie wskazówki
Tomek
http://images48.fotosik.pl/181/d4c080c350c4a234med.jpg
Za pracę wentylatora odpowiada przekaźnik R10 ( pierwszy bieg ) i R12 ( drugi bieg ). Prawdopodobnie któryś się zablokował. Spróbuj wyciągnąć najpierw jeden, a jak nie pomoże to potem drugi. W ten sposób dojdziesz który z nich załącza wentylator. Jak już to ustalisz spróbuj podmienić na inny. Jeżeli jakimś cudem na innym przekaźniku też będzie załączał się wiatrak, to masz spięcie gdzieś w instalacji elektrycznej i na dany przekaźnik cały czas jest podawane wzbudzenie. Jest też inna możliwość, ale prawdę mówiąc nie wiem czy w BMW tak to działa. W niektórych samochodach prąd do przekaźników jest podawany poza stacyjką, tak aby schłodzić silnik nawet po zgaszeniu. W takim przypadku zablokowany czujnik temperatury będzie powodował że wiatrak się nie wyłączy. Czujnik znajdziesz z prawej strony chłodnicy. Jeżeli wentylator wyłączy się gdy wyjmiesz wtyczkę to do wymiany będzie ten czujnik.
Wyjąłem przekaźniki, przedmuchałem profilaktycznie, obejrzałem, wsadziłem spowrotem i wentylator działa jak należy. Być może któryś stracił styk jak wjechałem w jakąś dziurę.
Dziękuję za pomoc i serdecznie pozdrawiam
