Zakładanie głowicy + rozrząd
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak ustawić wał przed założeniem głowicy? Na pewno pierwszy tłok ma być u góry. I tera przy kolejnym obrocie do góry będzie miał iść drugi czy trzeci? Wydaje mi się, że drugi, ale nie mam pewności.
Chodzi o E28, silnik M30B35.
MAX
mialem kiedys 728 - ale nie pamietam dokladnie - na pewno na wale ( na kole zamachowym 0 powinna byc jakas kropka lub szczelina - i to sie ustawia z kropka na rozrzadzie........... jakos tak
Zgadza się. Koło zamachowe ustawiam na 0. Kręce dalej kołem zamachowym i do góry idą tłoki 2 i 5. Po jednym obrocie znów jest koło zamachowe na 0, ale jak dalej będę kręcił kołem to do góry będą szły tłoki 3 i 4. I tak na przemian. Jeden obrót - do góry tłoki 2 i 5, drugi obrót - do góry tłoki 3 i 4, trzeci obrót - do góry tłoki 2 i 5 i tak dalej ...
