Niniejszy DIY obejmuje demontaż klosza w reflektorze przednim w celu wymiany uszczelki. Sparciała, popękana uszczelka powoduje parowanie klosza od wewnątrz, a patrząc po forum, problem ten jest dość powszechny w e46, szczególnie w starszych autach.
Instrukcję samego demontażu klosza można znaleźć w sieci, a wymiana uszczelki to już sprawa całkiem prosta. Niemniej skoro i tak własnie przeprowadziłem całą operację na własnym aucie, pomyślałem o zrobieniu takiego tutoriala krok po kroku, co by wszystko w jednym miejscu było.
Pacjent:
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0609/060620091418ee5.jpg
Narzędzia / materiały:
śrubokręt do podważenia zaczepów i wyjęcia kiernkowskazów / nowe uszczelki
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0609/0606200914640c6.jpg
Koszt: 124,334 zł za komplet uszczelek (ASO Smorawiński cena z kwietnia 2009r.)
Czas: ca. 1h
Demotaż klosza:
najpierw zdejmujemy uszczelkę górną, trzymającą się na czterech zaczepach
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0609/06062009142ec31.jpg
Następnie wyjmujemy kierunkowskaz, odginając śrubokrętem zaczep. Dostęp przez otwór jak na fotce
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0609/06062009143b179.jpg
Potem ściągamy listwę dolną
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0609/0606200914451d9.jpg
Następnie zdejmujemy klosz
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0609/060620091459781.jpg
Wymianę uszczelki ułatwia wyjęcie wkładu lampy, umocowanego na czterech zaczepach
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0609/06062009151a6b8.jpg
Wymiana uszczelki:
usuwamy starą uszczelkę i kładziemy nową, stroną z klejem do wewnątrz. Przedtem oczywiście odtłuszczamy szczelinę pod uszczelkę, np. benzyną ekstrakcyjną. Najlepiej użyć do tego tylko paluchów i żadnych narzędzi. Uszczelka jest rozciągliwa, ułoży się ładnie we wszystkich narożnikach.
Uwagi:
u mnie parowanie klosza występowało głównie w zimie (dodatkową atrakcją było zamarzanie tej pary) oraz po każdym deszczu. Jednego razu postanowiłem wysuszyć klosze i zdiagnozować problem. Rozebrałem całość jak w instrukcji. Stwierdziłem brak uszkodzeń lampy czy pęknięć samego klosza. Zauważyłem też, że uszczelki są mocno nasiąknięte wodą, zachowując się jak gąbka - na fotce poniżej po prostu położyem starą uszczelkę na obudowie silnika i nacisnąłem:
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0609/0606200914983f8.jpg
Niektórzy po odpaleniu silnika włączają na moment długie światła, w celu odparowania reflektorów.
Jeszcze inni wiercą dodatkowe otwory odpowietrzające w obudowie lampy (ta metoda przypomina mi przestawienie o kilka zębów kierownicy krzywej przy jeździe na wprost, zamiast pojechać na zbieżność i zrobić to porządnie).
Nowa uszczelka powinna zlikwidować problem parowania. Oczywiście zakładając, że szkło i obudowa lampy nie mają pęknięć, a nowa uszczelka przy montażu nie została uszkodzona - np. jakimś śrubokrętem - oraz jest poprawnie zamontowana bez ew. szczelin.
