Ktory zaklad najlepszy od ASB ?? - regeneracja
witam
jezeli wiecie to prosze o info z bdb zakladem co zajmuje sie regenaeracja aut. skrzyni biegow dokladnie chodzi mi oskrzynie A5S 390R - VY
bo wyskakuje mi blad 2-go biegu;/
wymiana statyczna oleju nie pomogla;/
pozdrawiam i licze na pomoc
p.s
jeszcze pyanie odnosnie oleju w tej skrzyni czy po nagrzaniu oleju i postawieniu auta na rownej powierzchni a nastepnie po odkreceniu korka wlewu oleju powinien olej wylatywac czy ma byc rowno z korkiem??
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
temperatura skrzyni powinna wynosic 50 st.C , silnik powinien być uruchomiony i korek zakręcasz gdy przestanie wyciekać olej.pzdr
to jak to ma byc wkoncu??
wymieniam filtr zalewam olej zakrecam korek jade nagrzac skrzynie nastepnie znow na kanal odkrecam korek od wlewu oleju odpalam silnik i czekam az nie bedzie sie wylewal olej a potem dopiero zakrecam korek i gasze auto?
dobrze zrozumialem??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Kolega mój serwisuje kilka aut z ASB we Wrocławiu. Jest zadowolony teraz nie mogę się dodzwonić do niego ale postaram się zostawić ci nr tel do Wrocka.
(OO)=== OO===(OO)
kolego, to wszystko robisz na podnosniku, auto musi być poziomo, wlewasz olej o temp. teraz ok. 25 stopni, do pełna ,aż zaczyna się wylewać , wtedy włączasz silnik i znowu lejesz do pełna, silnik cały czas pracuje, temperatura skrzyni rośnie i przy temp. 50 st.C możesz zakręcic korek.Serwis podaje, że poziom oleju mierzy się w przedziale 50--70 st.C, ale ja to zrobiłem przy 50, powinno Ci wejść przy wymianie ok. 5,5 l oleju, mówię tu o ASB GM w 530d, temperaturę mierzyłem, takim elektron. miernikim , wystarczło go tylko zbliżyć do miski.pzdr
kolego adamsaba a jaga ty masz skrzynie??
ZF czy GM??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
ja mam skrzynię GM 360
