E34 m60 4.0 manual nie pali na 2 gary
witam mam taki problem mianowicie.
najpierw nie palil na 4 gary, ( dlawil sie, nierowna praca, duze spalanie) na kompie nic nie wykazalo , po wymianie kompa objawy ustapily odrazu lecz tylko na 2 dni znowu zaczyna sie dlawic tracic moc nie wkreca sie na obroty, poprostu jak jej czapka stanei raz dobrze raz koszmar, wyglada na to ze w tym momencie przestaje pracowac na 2 gary, jaka moze byc przyczyna ?? komp wymieniony, i skrzynia( ale to przeciez nie ma nic wspolnego) co jeszcze moze byc?? :mad2:
Cześć
musisz zmierzyc cisnienia na cylindrach cisnienie paliwa i wydajnosc pompy paliwa cewki sprawdzic oscyloskopem... masz to na gaz???
nie benzyna, dzieki za rade
