Witam!
Czy ktoś z was szanownych kolegów próbował zamontować głowicę silnika M50 Vanos do silnika M50 bez Vanosa?
Jeśli tak to proszę o komentarze.
Czy trzeba wymieniać sterownik silnika?
Pozdrawiam!!!!!!!
też chętnie bym sobie poczytał co o tym sądzicie, jakiś czas temu zastanawiałem sie nad tym, myśle że sterownik ma troszke inny program zwłaszcza zapłon i skład mieszanki nieco inny po załączeniu się Vanosa. A tak z ciekawości to Vanos jest załączany jakimś mechanizmem odśrodkowym, czy steruje tym jakiś komputer??
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
VANOS jest sterowany elektrycznie więc musi dostawać sygnały z komputera, co za tym idzie komputer musi mieć możliwość sterowania Vanosem. Gdzieś czytałem, że komputery są inne.
Kompa mozesz przeprogramowac i zostawic, a co zreszta okablowania? jezeli znajdziesz wszystko (wiazki i inne szpargaly) to mozesz sie cieszyc znienna faza. Jezeli sciagasz czesci zadbaj o wszystko co na gorze silnika lacznie z kompem chyba ze juz nabyles sama czapke PZDR
Nie moze, bo komputer od silnika bez VANOSa nie ma stopnia koncowego
sterujacego elektrozaworem.
Co prawda mozna by go wysterowac z zewnetrznego zrodla np jakiegos
piggybacka SMT itp, bo parametrycznie to banal, ale to juz rzezba i duze koszty.
Ewentualnie mozna by sprawdzic czy tego koncowego tranzystora nie
da sie w istniejacym sterowniku dolepic
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
czyli odpowiedziales sobie w koncowej czesci posta na zaprzeczenie w poczatkowej...
to tyle nie zaglebiajac sie w szczegoly (tranzystory) i inne >cenzura<
napisz co juz masz kupione.... czy dopiero sie przymierzasz do zabawy...
z elektronika da sie zrobic wszytko tylko pytanie za ile i dlaczego...bo jezeli masz tylko prefabrykaty do tej zabawy to daj sobie spokoj. W dawnych czasach gdzie dostepnosc do BMW czesci byla znikoma takie zabawy mialy sens dla fanatykow takich i podobnych swap-ow..sama glowica to nie szystko....
szukaj dawcy organow (wiazki, czapka, komp itd) a wtedy nawet do E30 mozesz przekladac.... jezdza juz takie autka w Polsce i nie tylko...
dobrze bylo by jezeli widales juz taki motor w E34 jak wyglada, porownac ze swoja co rozni sie naocznie.. i wtedy uzmyslowisz sobie jak wyglada swap... czapki i gadzetow. Szukaj calego kpl...(silnik i osprzet +komp) a zabawa bedzie mniej uciazliwa z nowo powstajacymi zagadkami przy przekladce...
BTW na ktoryms z amerykanskich for poswieconych modyfikacjom BMW poruszana byla problematyka swapa VANOS-a PZDR
ale czy taki zabieg jest wogóle uzasadniony czy aż tak dużo kożyści z tego wynika aby bawić sie w takie przeróbki, czy dynamika Vanosa jest dużo lepsza od zwykłego M50 ?? bo różnica jest tylko 5Nm momentu i niecały 1l spalania mniej w mieście, bo podobno przyspieszenie mają takie samo
Jesli operacje masz wykonywac sama dla siebie tzn. dla uzyskania lepszych osiagow to zdecydowanie nie warto, bo koszta przekrocza
ekonomiczne korzysci.
Jesli z jakichs przyczyn i tak musisz wymienic glowice, to mozna sie
zastanawiac. Ale moze faktycznie taniej bedzie znalezc kompletny
silnik z wiazkami, osprzetem i komputerem? Albo wrecz nowe auto (to nie zart).
Technicznie wszystko jest mozliwe. Mozna nawet zrobic sterownik
do R6 ze sterownika od czterocylindrowki. I pewnie przy moim zasobie
sprzetu i narzedzi pordzil bym sobie z tym w domu, ale pytanie, po
co i czy jest to ekonomiczne uzasadnione ?
Mk
Wiesz, tu nie rozchodzi się o te 5Nm, tylko o to, że są wcześniej dostępne (4200rpm zamiast 4700rpm), czyli charakterystyka, oprócz tego, że jest troszkę wyżej, to jeszcze została bardziej wyrównana.
Nie jeździłem M50 bez Vanosa, ale tak na zdrowy rozsądek, to powinna lepiej ciągnąć albo przy tych samych osiągach mniej palić.
Kai
Dziękuję za komentarze!!!!!!!!!!!!!
Przekładkę planowałem w związku z tym że zamontowana głowica bez Vanosa wykazuje się głośną pracą w zakresie od 3200 obr. do góry, a głowicę z Vanosem mam w zapasie. Ale jeżeli przekładka miała by się wiązać z przeróbkami instalacji oraz kompa to dam sobie spokój i zajmę się naprawą tej zamontowanej.
A moż ktoś z szanownych posiadaczy bawarek ma zdanie na temat głośnej pracy głowicy bez vanosa w górnym zakresie prędkości obrotowej w połączeniu z wahnięciami mocy. Prowadnice zaworowe? A może uczepić się któregoś z czujników? Czy układ sondy lambda - ich podgrzewanie może powodować takie objawy?
Pozdrawiam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
