Uchylanie Szyberdachu
Szukalem troche po necie, ale nie znalazlem podobnego problemu. Chodzi o to, ze caly dach sie otwiera, ale jak chce go uchylic do idzie do polowy i sie zatrzymuje. Ponowne przycisniecie klawisza rusza go jeszcze centymetr i koniec. Zostaje tak na polowie :(.Przy odsuwaniu calkowitym tez sie zatrzymuje, ale dzieje sie to tuz przy koncu i wtedy ponowne wcisniecie klawisza otwiera go jeszcze o centymetr do samego konca. Wyglada to tak jakby mial zaprogramowane, ze tyle ma sie otwierac i tak jest poprawnie...Nic nie lata, nic nie jest ulamane, wszystko wyglada ok. Moze da sie ten silniczek jakos "przeprogramowac" :?:
Moze ktos z forum mial podobny problem i zna na to lekarstwo :?:
Smykoo
Było: e30 320i & e36 325i
jest tam cos taiego co go wylacza jak szyby w dzwiach przy przeciazeniu lub zablokowaniu
jedynakk
hmmm tylko gdzie tego szukac :?: Nie jest to uciazliwe, bo otwiera sie caly, ale fajnie by bylo gdyby otwieral sie tez uchylnie :). W sumie jak patrze z zewnatrz to uchyla sie wysoko tylko nie chce sie ta czesc w podsufitke schowac...
Czekam na dalsze pomysly... :)
Smykoo
