pukło i nie pali :)
witam kolega ma bwm e30 z gazem. jechal na gazie gaz mu sie skonczyl i silnik zgasl, przelaczyl na benzyne i mowi ze uslyszal wybuch jak by korsarza(przy zamknietych szybach) w pierwszej kolejnosci pomyslalem o przeplywomierzu. wiec wymienilem i to nie to. sprobowalem tez z trzecim (bo mialem dwie 520i) wiec go wykluczylem paliwo podaje iskra jest. co moze byc? rocznik 88 jesli to cos pomoze. z gory dziekuje za pomoc :)
juz wiem. wywpialem gaz z wtrysku i podlaczylem oryginalnie i odpalila. gaz wypier..lam z tego auta xD jeszcze przeplywke trzeba zmienic bo podobna nie od tego silnika jest.
Po wybuchu często spada guma na dolocie, mogła się też zablokować przepustnica, albo ją wygięło... To, że odpaliła po odłączeniu gazoliny nie oznacza, że zlikwidowałeś problem. Po wybuchu zawsze musi jakoś energia ujść,najczęściej przez gumę na dolocie...
Przeczytaj moje artykuły:
