Za mały aku powodem małego ładowania?
Czy zbyt mały akumulator może być przyczyną małego ładowania (lekko żarzy się kontrolka ładowania)? Przy tym nagrzewają się mocno kable przy aku.
Sprawdziłem woltomierzem i ładowanie na jałowym jest ok 13,3 V, czyli w miarę OK, ale czasem faluje.
Innym niepokojącym objawem jest wysysanie prądu w trakcie postoju. za każdym razem muszę zdejmować klemy, bo po paru nawet godzinach aku jest puste jak wracam do auta. Mierzyłem opór (A) i wychodziło mi ok 6,0 lub 0,6 w zależności od ustawienia pokrętła woltomierza, niestety na oznaczeniach elektrycznych się nie znam oprócz +i - ;) Poz tym opór/pobór był taki sam jak chodził silnik i na zgaszonym.
Pzzdr!
a jaki masz akumulator?
patrz na postoju z miernikiem czy ucieka prad i sprawdzaj wyjmujac bezpieczniki. u mnie kradnie #21.
  • 6 miesięcy temu...
  • Członkowie klubu
Nie może być a żarząca sie kontrolka i nagrzewające sie kable oznaczają słaby styk owych kabli. należy usunąć stare końcówki, zarobić nowe i po problemie.
Stanowczo za duży pobór prądu. Trzeba szukać - wystarczy, że uszkodzona jest krańcówka np bagażnika, która nie gasi żarówki.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Dzięki za pomoc!
Problem ładowania i nagrzanych kabli zniknął rzeczywiście pod wyczyszczeniu klem i dobrym dopasowaniu i dokręceniu ich. Może wiecie gdzie można kupić takie grube kable, żeby móc wymienić na nowe klemy razem z kablami (tymi pierwszymi za akumulatorem)? W zwykłych sklepach elektrotechnicznych tego nie mają, intercars itp też odpada.
Co do poboru, to zabiorę się za to po roztopach... Chwilowo garaż w którym zimuje 7 jest zasypany hektarem śniegu... A trochę pracy mnie czeka, bo pochwalę się, że w sierpniu, jako reprezentacyjna limuzyna, powiezie mnie i mą wybrankę do kościoła :)
