Problem ze sprzęgłem? Ale czy to napewno sprzęgło?
Witam.Może ktoś z kolegów wie co powoduje takie objawy. 530d 218ps manual.Na czwartym lub piątym biegu w okolicach 3000 tys. obrotów auto na moment przestaje ciągnąć.Obroty na skali podnoszą sie do ok 3500tyś (w tym momencie auto nie ciągnie jak powinno) po czym po chwili spadają do wartości wyjsciowej i wszystko wraca do normy.Objawy jak przy ślizgającym sprzęgle.ALE DLACZEGO TYLKO NA CZWARTYM LUB PIĄTYM BIEGU? Wydaje mi się że powinno ślizgać na niższych biegach bo tam działają większe siły.Dodam że auto jest po wirusie na 250ps 600nm i ma nie mały przebieg bo 215tyś.Będe wdzięczny za pomoc.
POZDRAWIAM
witam
a przed wirusem było dobrze?
hej
Chip zrobiłem przy 195tyś.Przez 20tys. było ok.
witam
co prawda nie jest to wyznacznik ale miałem identyczną sytuacje w e39,też tylko na 4 i 5 piegu.Okazało się że to tarcza sprzęgła,
hej
