WITAM WSZYSTKICH
MAM PROBLEM Z NAWIEWAMI, KTÓRY POLEGA NA TYM ŻE NIE PRZEŁĄCZJĄ SIĘ (SZYBA,ŚRODEK,NOGI) WSZYSTKO ZACZEŁO SIĘ OD AWARII PANELA KLIMATRONIK,KTÓRY JUŻ NAPRAWIŁEM ALE DOŚĆ DŁUGO JEŹDZIŁEM Z USZKODZONYM I MYŚLAŁEM ŻE TO JEGO WINA. NIESTETY PO NAPRAWIE PROBLEM NAWIEWÓW POZOSTAŁ. ZAKŁADAŁEM INNY PANEL OD KOLEGI I JEST TAK SAMO. POPROSTU NAWIEWY SĄ CZŁY CZAS OTWARTE NA ŚRODEK I NOGI A JAK WŁĄCZE KLIME TO ZAMYKAJĄ SIĘ WSZYSTKIE DOPIERO PO WYŁĄCZENIU ZAPŁONU NA DŁUŻSZY CZAS OK.GODZ. I PONOWNYM WŁĄCZENIU KLIMY TO SIĘ OTWIERAJĄ ALE TEŻ TYLKO NA ŚRODEK I NOGI W DODATKU CZĘSTO JEST TAK ŻE NA ŚRODEK LECI ZIMNE POWIETRZE Z KLIMY A NA NOGI LECI CIEPŁE. SPRAWDZAŁEM SILNICZKI STERUJĄCE KLAPKAMI I SĄ DOBRE , KLIMA BYŁA DOBIJANA NA WIOSNĘ WIĘC TEZ POWINNO BYĆ OK, PŁYN W CHŁODNICY TEŻ JEST OK. REGULACJA SIŁY NADMUCHU RÓWNIEŻ DZIAŁA W TRYBIE MANUALNYM I AUTO WIĘC JEŻ POWINIEN BYC OK. CZY JEST JEZSZE JAKIŚ STEROWNIK OD TYCH KLAPEK??
POMÓŻCIE :cry:
Jakis czas temu obiło mi sie o uszy podobny problem do twojego a mianowicie z tym powietrzem , ze na nogi leci ciepłe a na srodek zimne. Mówili ze to jest normalne i tak powinno byc zeby podczas długiej jazdy nie było Ci zimno w nogi a zimne leci na srodek zebybs nie zasypiał. Nie wiem ile w tym prawdy ale kiedys czytałem o tym tu na forum
Sprzedam
MYŚLĘ ŻE TO NIE JEST TAK JAK CZYTAŁEŚ, JAK MA BYĆ ZIMNE TO ZIMNE A JAK CIEPŁE TO CIEPŁE. A SŁYSZAŁEŚ MOŻE COŚ O TYM PROBLEMIE Z PRZŁĄCZANIEM NAWIEWÓW?
