Wentylator Klimatyzacji
Mam BMW X5 E53 3.0d rok 2003. Jest problem z klimatyzacją. Na początku nie włączała się sprężarka (gaz był). Okazało się że spalony był elektromagnes, został on wymieniony i sprężarka działa bez problemu. Natomiast powstał inny problem. Wiatrak od chłodzenia klimy nie działa. Nie załącza się wcale. Podłączony na krótko również nie działa (zapewne jest oddzielne sterowanie nim). Co może być przyczyną, że wiatrak nie włącza się? Pokręcony rusza się więc nie powinno być problemu z zatarciem.
Z góry dzięki za pomoc
Kolego..... właśnie jestem po wymianie tego wentylatora.... niestety jest to podobno jedna z bolączek tego modelu, tam przy silniczku elektrycznym jest cały moduł sterujący prędkością wiatraka itp. dostaje się tam woda i się to wszystko pali.... przynajmniej było tak u mnie, najlepszym rozwiązaniem jest zakup nowego ( 1600pln) bo z używkami to nigdy nie wiesz co kupisz a tez tanie nie są.... POWODZENIA
Bylo:
'98 728iA
'96 520i
'97 528i Touring
'02 X5 4.6is
'04 M3
jest:
'06 530xd
'07 118d
wielkie dzięki. A mają tą część w serwisach czy trzeba zamawiać? Bo pewnie bez ASO się nie obędzie. Dają na to jakąś gwarancję? I gdzie polecacie w Warszawie się zgłosić z tym? Do Wawki 150km :mad2:
Ja kupowałem w INCHCAPE BMW na Wrocławskiej w Warszawie, raczej trzeba zamawiać ja czekałem 24h, wiec spoko... Niestety gwarancja jest tylko gdy u nich montujesz wentylator. Gdy tylko kupisz GWARANCJI BRAK. Takie zycie......
Bylo:
'98 728iA
'96 520i
'97 528i Touring
'02 X5 4.6is
'04 M3
jest:
'06 530xd
'07 118d
