Biegi kiepsko wchodzą.
Co mogło się wyrobić i co sprawdzić, po prostu takiego kupiłem i biegi kiepsko wchodzą, trochę trzeba się siłować z dźwignią, nie to co u kumpla w e39 tam to jest po prostu bajka biegi. I silnik mi coś przebiera na wolnych obrotach na LPG i na benzynie. Tzn. obroty nie falują, ale słychać że silnik nie równo pracuje. A i jeszcze samochód delikatnie jak się puści kierownice z chodzi na lewo(na trasie uciążliwe) co sprawdzić? POMÓŻCIE
co do skrzyni biegow to zerknij olej czy masz w skrzyni i w jaki on jest stanie. ja mielem odobny problem, podjechalem do mechanika i sie okazalo ze mm tylko 200ml oleju :/ a co do skrecania kół zozrob taki manewr: jedz jednostajnie tak w granicach 50km/h pusc kierownice i gaz do oporu wcisnij. pozniej zrob tak samo tylko ze zamiast przyspieszac, zacznij hamowac. jezeli zacznie skrecac przy ktoryms z manewrow to znaczy ze musisz zbierznosc kół ustawic w warsztacie. warunek jest taki ze musisz jechac po prostej drodze, bo jak wjedzesz w koleiny to zawsze kierownica odbije ;]
nawet nie wiadomo o jakim aucie mowa ! (silnik, rok ???)
zamykam
(na razie bez ostrzeżenia)
Moderator
Gość
