520i 24v jakie czujniki temperatury
Mam problem z czujnikami temperatury cieczy chłodzącej.Czy te czujniki mają być z dwoma pinami czy z jednym?Bo np zgodnie z katalogiem czujnik od wskaźnika temperatury jest z jednym pinem a kabelek, który do niego idzie ma dwie żyłki.Jak to jest?
BMW
Problem jest w tym że do mojego silnika (520i 24v 91r styczeń ), czujnik wskaźnika temp. o nr 12621710512 wg katalogu, ma jeden styk (połączenie), a kabelek ma dwie żyłki (przewody).Po założeniu czujnika czy to z jednym stykiem czy z dwoma , wskaźnik nie działa . Czujniki podpinałem pod wtyczke i wrzucałem je do małego garnuszka z gorącą wodą , żeby sprawdzić czy wskaźnik sie wychyla , ale nic .Zaznaczam ,że wskaźnik jest sprawny, kable też.
BMW
