STUK PRZY PUSZCZANIU SPRZENGLA?
Co to moze byc stuka jak np.cofam i puszczam sprzenglo.
Przyczyną stuku może być praktycznie każdy element układu napędowego od skrzyni biegów do kół. Spróbuj ruszać autem na kanale w taki sposób żeby stukało a pod spodem niech ktoś sprawdza skąd ten dźwięk. Do sprawdzenia sprzęgło gumowe wału, nakrętka zaciskająca wielowypust na wale, most napędowy, przeguby. Przyczyną mogą być też poduszki gumowe tylnego zawieszenia. Bez kanału się nie obejdzie.
