[E39]530d słabo ciągnie
Mam problem, tak jak napisałem w temacie słabo ciągnie mi autko. E39 z 2003 roku automat. Jedzie jakoś ociężale co może być przyczyną?
Czy to przepływomierz czy coś innego?
W moim przypadku jest tak iż sterowanie turbiną nie działa. No i teraz jest problem bo nie wiem co konkretnie padło. Czy siłownik który struje przepływem ciśnienia czy coś innego. Stoi on w miejscu o tyle dobry ze przy obrotach ok 3.0-3.5 tys turbo działa jak należy, ale z niskich obrotów nie ciągnie.
Jak sprawdzić co jest przyczyną? Miał ktoś taki problem?
Mimo ze mam 2.0d to dzisiaj problem podobnego spadku mocy rozwiązałem.
Wszystko trwało od jakiś 3 m-cy.
Spadek mocy wyglądał na początku niezauważalnie taka pochyła w dół do momentu jak VW T4 zaczął mnie wyprzedzać na światłach :shock:
Komputer pokazał zawór podciśnienia + zawór egr niesprawne.
Zaglądnął gość w okolice Turbo i okazało się że przewód podciśnienia jest przecięty. Na nowo zarobiony i ponowny skan -błędów wyżej brak.
A wrażenia po tym okresie jakbym dostał nowe auto :) Wiem, wiem to tylko 2.0d ale jeszcze rano miałem tego już tylko "połowę" :P
(OO)=== OO===(OO)
Ufff, już po problemie. Nowo nabyte autko a myślałem, że czeka mnie duży wydatek w związku z naprawą. Okazało się,że zepsuty był elektrozawór. Po wymianie autko jedzie jak marzenie.
:D
