Potrzebuje Najnowszej Mapy PL na Cd do BMW E65
Hej,
Wyszła z Polską:
CD VDO NAVTEQ EUROPE 2009/10
Disc 1: Belgium, Luxemburg and Netherlands Disc 2: Austria, Germany, Italy and Switzerland Disc 3: Germany Disc 4: Greece and Italy Disc 5: Denmark, Finland, Norway and Sweden Disc 6: Portugal and Spain Disc 7: Great Britain and Ireland Disc 8: France Disc 9: Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovak Republic and Slovenia.
Suitable for older MK navigational systems like MK3 (Odpowiednia dla starszego MK system jak MK3)
Pozdrawiam,
  • Odpowiedzi 71
  • Wyświetleń 36,3 tys.
Hej,
Wyszła z Polską:
Pozdrawiam,
Tak, to są te z pierwszej strony, ale pytałem o typową BMW bez zmiany trybu Mode 1,2
Hej,
Dokładnie to są te same płyty co do Opla ale od Renault i dlatego są w innej kolejności nagrane. Właśnie sprawdziłem tą 9 płytę i obraz ma tyle samo co obraz 3 płyty od Opla. Jak coś znajdę do BMW to podeśle.
Pozdrawiam,
Momento, chłopaki, nie mieszajcie. Wszystkie płyty Navteq i TeleAtlas są zgodne z systemem VDO Dayton... jakiś tam. Pasuje i do Opla, i do BMW MK1, MK2 i MK3 (CD), i np. do Peugeota 607 itd. To jest ten sam system, te same dane. Opel przeczyta płyty nagrane w Mode1, a do BMW trzeba zmienić na Mode2. W przeciwnym wypadku czytnik nie zobaczy płyty.
Płyta nagrana w Mode1, czy Mode2 nie zmienia danych. Jest tylko inna struktura nagrania danych, inne wielkości sektorów. Tylko to.
Z tego powodu płyty w Oplu przeczytają się w Mode1, a czytnik BMW takiej płyty nie zobaczy, gdyż musi być w Mode2 i dlatego trzeba to zmienić przy nagrywaniu.
Dokładnie kolego "michals" Miałem w ręku płyty od Renault VDO Nawteq 09/10 chciałem sprawdzić czy jest więcej danych, ale to są dokładnie te same co do Opla na początku posta.
Pozdrawiam,
  • 3 miesiące temu...
Jest juz moze mapa Polski Tele Atlas 2009/2010 na CD dla MKIII?
Generalnie nie rozumiem, czemu Węgry, czy Czechy mogą mieć pokrycie 100%, a u nas niecałe 80%? Zagadka.
moze dlatego że Polska jest dwa razy większa niż Węgry i Czechy razem wzięte :P
Niestety linki od trzeciej płyty z polską nie działają - może ktoś podać jak sciągnąć te pliki.
gdzie pobrac dvd high 2010-1 i jak najprosciej ja przerobic zeby zmiescila sie
na zwylke dvd 4,7
dominik Nowy Targ
Witam ja znalazłem u słynnych torrentowych piratów. Cały plik ściągnął się błyskawicznie. Było to 5 plików z rozszerzeniami 000, 001 itp oraz plik z rozszerzeniem dvd. Scaliłem to wszystko Total commanderem w jeden plik, któremu zmieniłem rozszerzenie na iso.
Dalej to już z górki. W poweIso usunąłem wszystkie języki oprócz angielskiego, który mnie interesował. Dodatkowo dodałem do mapy pliki z aktualnymi radarami które znalazłem na peb.pl.
Mapę wypaliłem na TDK z prędkością 2x programem ImgBurn.
W ten sposób przygotowana mapa od razu zadziałała w czytnikach e39, e53 i e65.
no wlasnie pobralem juz pare tygotni temu te pliki z torennta ale czesc mi sie rozpaowywalo a czesc nie.bende probowal tak jak mowisz dzieki za podpowiedz. bende sciagal te programy.
dominik Nowy Targ
cos mi to niewychodzi mam ropakowac te pliki przed zcaleniem?
bo zcalilm to w jeden plik ale teraz program ultraiso niewidzi go zeby go przerobic na iso. ani niemoge go rozpakowac :mad2:
dominik Nowy Targ
Po scaleniu tych plików w jeden trzeba ręcznie (najlepiej w total commanderze) zmienić rozszerzenie na iso tak aby otrzymać plik nazwa_pliku.iso i dopiero ten plik otworzyć w PowerIso.
Ja próbuje wypalić tą mapkę 2010-1 na DVD i się nie da nawet po usunięciu języków, pisze że obraz ma 7 GB a rzeczywiście jest jakieś 4,2 GB. Mogę prosić o bardzo dokładny opis co i jak zrobić. Będę bardzo wdzięczny.
A zapisałeś obraz po usunięciu języków czy nagrywałeś w locie? Ja zapisałem sobie zmieniony obraz i bez problemów go wypaliłem.
niby jezyki ale jak sie to robi?
Udało Ci się już uzyskać plik nazwa_pliku.iso? Jeśli tak to otwierasz go w PowerIso i wyrzucasz katalogi z językami. Zapisujesz zmieniony obraz i masz gotową mapę do wypalenia na zwykłej płycie DVD.
PS: Oczywiście trzeba zostawić jeden język który Ciebie interesuje :D
U mnie nagrywanie z prędkością x2 trwało koło godziny chyba więc może musisz czekać?
Mógłby ktoś odświeżyć linki bo wszystkie nie działają. Mam podobny problem co kolega mam nawigacje CD i nie mam zielonego pojęcia czy ona w ogóle działa potrzebowałbym tych map oczywiście dla sprawdzenia. Mam mapę oryginalną BMW ale na DVD.
mapy do MK4 nagrywacie na DVD-R czy na DVD+R ?
Do BMW X5 2004r stosowałem DVD+R i mapa działa pięknie :)
Witam czy mozna podac jescze raz linki z CD3 i Cd7 bo nie działaja.Pozdrawiam
Hej,
Są to najnowsze CD na europę od opla ale to ten sam system.
Navteq Maps VDO Dayton/PHILIPS CARiN 2009-2010
Kompatybilne z:
Kompatibel mit / Compatible with / Compatible avec / Compatibel met /Compatibile con / Compatible con:
Ab Werk installierte Navigationssysteme von / Factory installed navigation systems of:
* BMW with MK I, MK II and MK III CD System or DVD High System, alle / all (…›09/2002)
o 3er / E46 (…›03/2005)
o 5er / E39 (…›07/2003)
o 7er / E65 / E66 (…›10/2005)
o X3 / E83 (2001›2007)
o X5 / E53 (1999›2005)
o Z4 / E85, Z8 / E52 (Ausrüstungszeitraum ist unbekannt / period of equipment is unknown)
* Citroen C5 mit Farbbildschirm / with big colour screen (…›06/2004)
* Land Rover Range Rover, Discovery, Freelander (all 1999›2004)
* Ford Lincoln
* Mini mit Farbbildschirm / with colour screen (…›10/2005)
* Opel / Vauxhall Astra, Corsa, Omega, Vectra, Zafira with CARiN systems (…›06/2000)
ACHTUNG: Nicht für Siemens-Systeme von OPEL(CD70, NCDR, NCDC)
NOTE: Not for Siemens systems by OPEL (CD70, NCDR, NCDC)
* Peugeot 607 mit / with VDO systems (…›09/2004)
ACHTUNG: Nicht für RT3 Systems
NOTE: Not for RT3 systems
* Renault Carminat Navigations systems in Avantime, Clio, Espace, Laguna, Megane, Megane Scenic, Safrane, Trafic and Vel Satis, alle mit großem Farbdisplay / all with big colour screen, alle / all 2000-2006
ACHTUNG: Nicht für Carminat 5000, 8000 und Informé 2
NOTE: Not for Carminat 5000, 8000 and Informé 2
* Rover 75 mit Farbbildschirm / with colour screen and ZT (…›10/2005)
* Volkswagen Phaeton (…›05/2007)
Navigationssysteme / navigation systems:
* VDO Dayton Systems: MS 3000, MS 3100, MS 4000, MS 4050, MS 4100, MS 4200, MS 5000, MS 5100, MS 6000
ACHTUNG: Nicht für C-IQ Geräte
NOTE: Not for C-IQ systems
* PHILIPS CARiN Systems: CARiN 420, CARiN 440, CARiN 510, CARiN 520, CARiN 522
Pakiet Europa 9CD
CD 1 Benelux:
Belgien
Luxemburg
Niederlande
(zusätzliche wichtige Erweiterungen umfassen Hauptverkehrsstraßen in Europa)
CD 2 Zentraleuropa:
Österreich
Schweiz
Suddeutschland
Norditalien
CD 3 Osteuropa:
Österreich
Tschechische Republik
Slowakei
Polen
Ungarn
Slowenien
Kroatien
Estland
Lettland
Litauen
Bulgarien
Rumänien
CD 4 Frankreich:
Frankreich
Andorra
Monako
CD 5 Großbritannien/Irland:
Großbritannien
Nordirland
CD 6 Deutschland:
Deutschland
CD 7 Italien/Griechenland:
Italien
Griechenland
(zusätzliche wichtige Erweiterungen umfassen Hauptverkehrsstraßen in Europa und TMC (Traffic Message Channel)-Codes für Straßen in Italien)
CD 8 Skandinavien:
Schweden
Norwegen
Dänemark
Finnland
(zusätzliche wichtige Erweiterungen umfassen Hauptverkehrsstraßen in Europa und TMC (Traffic Message Channel)-Codes für Straßen in Skandinavien)
CD 9 Spanien/Portugal:
Portugal
Spanien
Kod:
CD1:
http://rapidshare.com/files/253905686/Benelux.2009-2010-rahab.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
CD2:
http://rapidshare.com/files/254322625/Zentraleuropa.2009-2010-rahab.part1.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
http://rapidshare.com/files/254310738/Zentraleuropa.2009-2010-rahab.part2.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
CD3:
http://rapidshare.com/files/254223254/Osteuropa.2009-2010-rahab.part1.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
http://rapidshare.com/files/254214667/Osteuropa.2009-2010-rahab.part2.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
CD4:
http://rapidshare.com/files/254144564/Frankreich.2009.-.2010-rahab.part1.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
http://rapidshare.com/files/254138353/Frankreich.2009.-.2010-rahab.part2.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
CD5:
http://rapidshare.com/files/254191408/Grossbritannien.Irland.2009-2010-rahab.part1.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
http://rapidshare.com/files/254155072/Grossbritannien.Irland.2009-2010-rahab.part2.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
CD6:
http://rapidshare.com/files/253963340/Deutschland.2009.-.2010-rahab.part1.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
http://rapidshare.com/files/254140604/Deutschland.2009.-.2010-rahab.part2.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
CD7:
http://rapidshare.com/files/254196676/Italien.Griechenland.2009-2010-rahab.part1.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
http://rapidshare.com/files/254186785/Italien.Griechenland.2009-2010-rahab.part2.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
CD8:
http://rapidshare.com/files/254253611/Skandinavien.2009-2010-rahab.part1.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
http://rapidshare.com/files/254247076/Skandinavien.2009-2010-rahab.part2.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
CD9:
http://rapidshare.com/files/254288597/Spanien.Portugal.2009-2010-rahab.part1.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
http://rapidshare.com/files/254278947/Spanien.Portugal.2009-2010-rahab.part2.rar" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Party po 200MB + dane naprawcze
Obrazy płyt zostały spakowane 2 krotnie:
1. za pomocą programu 7z w trybie ultra ponad 50% kompresji do samorozpakowującego się pliku *.exe
2. podzielone rar'em na party po 200MB + dane naprawcze
Sprawdzone na oplu z systemem CARiN, wystarczy wypalić na dobrej jakości płycie CD przy pomocy nero, alkohol 120% czy tez imgburn
Pozdrawiam,
Pomocy potrzebuje każdy a zarazem każdy powinien jej udzielać.
Czy moźe ktoś sie odezwać w sprawie tych niedziałających linków?
