co znajduje sie pod kolem zapasowym
witam
ostatnio szukalem miejsca na subwoofer w miejscu kola zapasowego , i pod kolem znalazlem dwie puszki przypominajace wzmaczniacze wielkosci
ok 10cm x 10cm do czego to moze sluzyc ?
Prawdopodobnie sprężarka regulacji tylnego zawieszenia NIVO ale tak bez zdjęcia trudno określić. Sprawdz czy masz tylne amortyzatory gazowe i dochodzą tam rurki lub wężyki.
jesli sa dwie puszki to napewno nie jest to nivo !!
nie ma tam rurek dochodza tylko dwa kable. jast to podobne do koncowki mocy w radiu samochodowym tylko ze wieksze.
Jeśli Twoja beemka jest poliftowa lub ma lampy tylne hella cellis to sa przetwornice do lamp tylnych. Powoduja odpalenie tych neonow ktore sa wewnatrz lampy zamiast zarowek pozycyjnych i nie powoduja bledu komp.
pozdrawiam.
tak posiadam te lampy i pewnie to jest to jak piszesz. dzieki wielkie.
Ja mam swoją e39 525D w pełnym M-Pakiecie z 2003 roku, tylne lampy Hella z neonami i żadnych przetwornic pod kołem zapasowym nie mam.
Pzdr.
Juz nie pamietam ale bylo tak ze te nowsze (te pozniejsze e39) juz nie potrzebowaly przetwornic bo komp juz byl zaprogramowany tak ze nie pokazywal bledow. Sam jak chcialem sobie zalozyc do przedliftowej takie lampy to musialbym takie miec. Poprostu niech kolega zobaczy czy te kabelki ida do lamp i po sprawie.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Aaaaaa no chyba, że tak.
W tym linku nawet widać te przetwornice jak koleś sobie zamontował Celisy Helli ---> http://www.tinyurl.pl?OybILfXQ
