Witam ma pytanko do was, mianowicie moje autko po dłuższym postoju np 2 dni ciężko odpala, tzn. trzeba kręcić trochę rozrusznikiem i jak zaskoczy to po chwili gaśnie dopiero za którymś razem (3-4) zaskoczy i chodzi normalnie, dodam że silnik to m40, pomocy. Szukałem na forum ale nikt nie opisywał tego problemu
z góry dzięki
Ja bym na początek sprawdził czujnik temperatury płynu chłodzącego który steruje komputerem. Na zimnym silniku powinien mieć 2000-3000 omów, a przy 90stopniach 200-300 omów. Jeżeli świece zapłonowe mają ponad 10tys km też warto je wymienić. Poza tym układ paliwowy może nie trzymać ciśnienia. Możesz spróbować wzbudzić pompę paliwową na krótko i próbować palić po nabiciu ciśnienia w układzie.
ok sprawdze czujnik , świece wymieniałem , gdyby była to przyczyna braku ciśnienia w układzie paliwowym to co czynić ?? szukać nieszczelności czy czegoś innego??
Najlepiej byłoby gdybyś uruchomił pompę na krótko tak żeby działała cały czas. Jeżeli okaże się że po tym zabiegu silnik odpala bez problemu to prawdopodobnie będzie wina zużytej pompy. Oczywiście zakładam że problem występuje tylko przy odpalaniu a w czasie jazdy silnik chodzi poprawnie.
tak, po odpaleniu chodzi dobrze tylko gdy postoi troche np 2 dni to się cięzko odpala ale jak już odpali to jest dobrze, i puźniej gdy jest ciepły pali też ok
