tylna wycieraczka
witam kolegów a mianowicie mam problem z tylną wycieraczka ( e39 kombi)od jakiegos czasu przestała działać a po paru dniach zaczeły sie problemy z klapą tylna raz sie podnosi do góry inny raz trza pomóc ( klapa elektryczna ) więc moje pytanie czy sa z tłu jakieś bezpieczniki za to odpowiedzialne lub czy ktos z was może sie podzielic schematem elektrycznym tylnej klapy Pozdrawiam
Nasmaruj mechanizm.Wlej do niego dużo środków w spraju po jakimś czasie rozrusza się.Podnieś szybe.Wycieraczke ręcznie narazie rozruszaj powinna po jakimś czasie puścic.Jeśli chodzi o szybę lub klape to musisz wymienic siłowniki.
Częstym problemem z elektryką w klapie to uszkodzona wiązka elektryczna (połamane przewody) które idą do klapy przy zawiasie.
Zacznij od sprawdzenia wiązki przy zawiasach o czym wspomina kolega Łosiowy.
Jeśli na liczniku prędkości pali ci się błąd tylnej klapy to spradz czy szyba w klapie domyka ci się na 2 zatrzask. Czasem trzeba delikatnie wyregulować zatrzask zamka w szybie aby zamykała się podwójnie.
