Mam taki problem że diagnoza komputerowa wykazuje taki błąd SGM-SIM safety and gateway module (SIM) . Samochód nie miał żadnego wypadku a kontrola poduszki i pasów świeci się . Co to za błąd ?? i gdzie szukać tego modułu ??
Na tym linku widać gdzie jest ten moduł - jest to nr 1 i opisany jako ECU od poduszek pow.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/Touring/Europe/525i-N52/LHD/N/2004/december/browse/audio_navigation_electronic_systems/electric_parts_airbag/
Tu do poczytania
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?p=16436617
Witaj
Czyli ten moduł znajduje się w komorze silnika czy pod deską ??
Wyciągał go ktoś może ? Czy po wymianie tego modułu lub naprawie trzeba go jakoś zgrać z systemem czy wystarczy go podłączyć i bedzie wszystko dobrze ??
Witaj
To tak bardziej wygląda jak pod maską, ale nie wiem musisz poszukać. Według mnie jeżeli kupisz nowy w serwisie o tym samym numerze i pod twoje auto to nic nie musisz robic oprócz wymiany i skasowani błędu.
Witaj
Dziękuje za odpowiedź .
Ten moduł jest odpowiedzialny za poduszki i coś jeszcze ??
Witaj
Myślę że ogólnie za cały układ bezpieczeństwa czyli poduszki, napinacze pasów
Witaj
Dziękuje jeszcze raz . Może ma ktoś jakieś fotki z wymiany tego modułu lub linki ???
PS. Jeśli będę szukał używanego modułu to jego skrót to ECU czy SGM-SIM ??
