Głupie pytanie, ale jak sprawdzić, czy poziom płynu chłodzącego jest OK (w 525d)?
W instrukcji napisali "...w widocznej strefie, pod napisem KALT/COLD...". Pomijając, że we wskazanym miejscu nie ma napisu, to jeśli coś jest poniżej napisu, tzn. że może nawet na być na dnie zbiorniczka (bo strefy żadnej ja tam nie widzę).
Może ktoś rozwiązał tę zagadkę.
czesc ziom . w zbiorniczku w srodku jest tam taka niby lapka jej dolny poziom jest stanem plynu. a tak odnosnie dolu silnika, to objawia sie to u ciebie jak w TDSie, ciagnie od 2000 tys , w twoim przypadku jest to anormalne, musi plynnie ciagnac od najnizszych obrotow [ jak w benzynce] ale mocniej z racji wiekszego momentu obr. pozdrawiam.
Wcześniej nie miałem możliwości sprawdzić, ale:
U mnie zbiornik od środka wygląda tak jak na zdjęciu:
http://img34.imageshack.us/my.php?image=zbiornikj.jpg
Czy chodzi Ci o ten element wskazany strzałką?
Jeśli płyn (zimny) jest poniżej górnej krawędzi to jest ok?
Jeśli tak, to w jakich zakresach można się poruszać z tym poziomem płynu?
W BMW zbiornik jest nisko w stosunku do głowicy, więc wolę dmuchać na zimne ;).
